Вопрос по ДК2 http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6243 |
Автор: | Гость [ 07 ноя 2010, 19:29 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос по ДК2 |
...подскажите если кто знает (только точно)...на ДК2 идут 4 провода 2 белых, серый, чёрный...для чего какой нужен?... |
Автор: | F-V-M [ 07 ноя 2010, 19:46 ] |
Смарю схему 2009 , приведенных тобой цветов в жгуте не вижу. Машин каког года ? Ваще, там два провода - подогрев, два - сам датчик. Контакты на разъеме: А - сигнал ДК, B - к главному реле (+подогрева), C - масса ДК, D - включение подогрева (в контроллер, который, видимо проключает туда массу когда нуна). Скачай тута документацию и таких вопросов не будет. Наскок я понимаю, ДК2 аналогичен ДК1. А зачем тебе на луне ДК ? |
Автор: | Гость [ 07 ноя 2010, 19:55 ] |
машина 2009...проводов 4 два белых чёрный и серый (на самом датчике) на разъёме к ЭБУ цвета другие... |
Автор: | F-V-M [ 07 ноя 2010, 20:04 ] |
Жгут ДК2 на авто: А - розово-зеленый; B - розово-черный; С - коричнево-белый; D - желто-зеленый. Как выполнено на конкретном ДК - ИМХО, зависит от фантазии производителя. А нахуа тебе ? Ну и ДК1 до кучи: А - розовый, Б - розово-черный, Ц - коричнево-белый, Д - жевто-блакитный. Внимательно посмотри разъём - букавки должны бы быть на нём. |
Автор: | Гость [ 07 ноя 2010, 20:07 ] |
...отключит его хочу нахрен... |
Автор: | F-V-M [ 07 ноя 2010, 20:12 ] |
ИМХО, отключается он программно. Иначе получишь "мясорубку" (АКА Джеки Чан) на панели. |
Автор: | sem59 [ 07 ноя 2010, 20:32 ] |
F-V-M, плюсанул. Так и будет. BOOR, тебе чип-тюнинг надо сделать, чтобы ДК2 отрубить программно. Или эмуль (обманку) поставить, но от первого варианта толку больше будет. А для чего ты его отключить хошь? Не уж то кат собрался уничтожить? |
Автор: | Гость [ 07 ноя 2010, 20:52 ] |
...именно...кат хочу выкинуть...на луне он некчему... ![]() |
Автор: | sem59 [ 07 ноя 2010, 21:13 ] |
BOOR, ну, тады чипанись на Евро-2, а потом выкидывай его. Я так и делал. |
Автор: | Петруха [ 07 ноя 2010, 21:30 ] |
Какой смысл выкидывать кат, если он в порядке? Эффект такой-же, как от нулевика, т.е. психологический. |
