Появился стук под капотом http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=62542 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | isbn [ 29 янв 2019, 15:04 ] |
Заголовок сообщения: | Появился стук под капотом |
Завел машину в -30 мороза ,через 10 мин появился громкий глухой звук примерно такой phpBB [media] ,машина Шнива 2013 года, Натяжитель на месте, гк на месте ,помогите, что с машиной? Чек не горит.прокладку гбц менял в том году. |
Автор: | sanyok [ 29 янв 2019, 18:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Появился стук под капотом |
Дык гидрики тарахтят, явно ж слышно. Масло хреновое. Эта, а авто точно 13 года, чейта больно свежо выглядит. ![]() |
Автор: | lesk [ 29 янв 2019, 19:01 ] |
Мало того я раз залил масло фирменное на разлив так еще больше стучали - пришлось масло обратно менять вновь!!! |
Автор: | Jesus Almeyda [ 29 янв 2019, 19:28 ] |
Недакватно чистое подкапотное. |
Автор: | isbn [ 29 янв 2019, 19:51 ] |
Видео не мое пробег 45т, звук прослушивается ближе к поддону, может коленвал? |
Автор: | isbn [ 29 янв 2019, 20:23 ] |
При нажатии на газ звук ускоряется, не пропадает на прогретой. |
Автор: | Serge N [ 29 янв 2019, 22:11 ] |
Ну гидрачи же в чистом виде. Открывай мой их |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 29 янв 2019, 22:54 ] |
Видео не топик стартера, но на холодную малотят поршни, а на горячем, вроде как башмак натяжителя, об сам натяжитель. Звук пластмассовый. ГК тут абсалютно не при чём. |
Автор: | isbn [ 30 янв 2019, 15:45 ] |
Прослушали стетоскопом ,звук идет от центра переда паддона , что это может быть? Верхнюю крышку снимали, не чего не нашли. Могло вкладыш провернуть? |
Автор: | sanyok [ 30 янв 2019, 17:08 ] |
У стучащего коленвала не такой звук, глухой должен быть. |
