Диагностика форсунок
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6257
Страница 1 из 3
Автор:  Дарт Мол [ 06 дек 2010, 08:04 ]
Заголовок сообщения:  Диагностика форсунок
Верно ли, что неработающую форсунку можно определить наощупь - якобы они вибрируют при работе?
Автор:  carmack [ 06 дек 2010, 08:48 ]
в зависимости от того, по каким критериям считать форсунку не работающей :
если она вообще труп, то наверно можно. А если засорилась или протекает, то очевидно нет.
На боше 7.0 с помощью диагностической проги почти любой можно выборочно отключать форсы, мотор сразу троит, сделай так да и всё - если не будет реакции значит не работает.
Автор:  Дарт Мол [ 06 дек 2010, 11:26 ]
У меня уже и так без вариантов: компрессия есть, искра есть, свеча исправна (пробовал менять местами), горшок не работает (проверено отключением свечи), остаётся форсунка. Или сгорела, или наглухо забилась. Или управления нет.
Автор:  carmack [ 06 дек 2010, 11:38 ]
печально когда проверка цилиндров производится отключением ВВ провода. У нас двухвыводные катушки, шьют сразу на две свечи. Если одну снять - вторая будет работать совсем иначе.
Автор:  Дарт Мол [ 06 дек 2010, 14:02 ]
Ну уж нет, выкручивалась свеча и укладывалась боковым электродом на массу.
Автор:  carmack [ 06 дек 2010, 14:42 ]
Mol, я делал как.
купил сольвент (концентрат) - баночка мл 300, разбодяживается в 1 л бензина, получается какаято термоядрёная смесь (голый концентрат нельзя - заклинит форсы).
снял рампу с форсами с входящим шлангом и топливным фильтром тонкой очистки.
залил фильтр сольвентом, сверху надел шланг обычный соединённый с шинным компрессором, накачал 3 атм, и подал на форсы +12V (удобно использовать штатный форсовый жгут и несколько контактов-мам обычных как в советских машинах используются).
4 стакана.
прогнал 1 литр жижи периодически подливая в фильтр сольвента
последние 300 грамм проверял баланс форсунок - пустые 4 стакана, создаю давление 3 атм, включаю форсы одновременно, жду когда распыл ухудшится, выключаю - во всех 4 стаканах было поровну.
Автор:  Дарт Мол [ 06 дек 2010, 15:24 ]
carmack, интересный способ, возьму на вооружение.
Автор:  Alex195022 [ 06 дек 2010, 17:17 ]
Это не достоверная проверка МЗ. Этот способ ни как не гарантирует искрообразование в цилиндре при повышенном давлении. Только используя 25 кВ разрядник
Автор:  dimik20003 [ 06 дек 2010, 19:15 ]
carmack, на форсы 12 вольт не вредно подавать. туда вроде вольт 6 приходит
Автор:  carmack [ 06 дек 2010, 19:16 ]
dimik20003, я подавал, ниче не случилось. Хотя да рекомендуется через резюк, только бохиво знает какой нужен
