неисправность датчика температуры?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6265
Страница 1 из 4
Автор:  freeze [ 24 дек 2010, 11:18 ]
Заголовок сообщения:  неисправность датчика температуры?
БК ШТАТ при достижении температуры двигателя 50 град. выдает "Авария датчика температуры" и показывает 107, включает вентиляторы охлаждения. После перезапуска двигателя все приходит в норму, до следующего холодного запуска.
Подскажите что дурит? Датчик,БК,контроллер?
Автор:  allert [ 24 дек 2010, 11:30 ]
какой штат? я свой x1 не смог заставить работать в режиме управления вентиляторами - может этот режим как раз и глючит. на сам датчик - не похоже как-то...
Автор:  Alex195022 [ 24 дек 2010, 15:43 ]
Надо отключить БК и посмотреть , что будет. Аварийным режимом при отказе ДТОЖ управляет контроллер ЭСУД
Автор:  Alekseych [ 24 дек 2010, 19:36 ]
А прошивка Контроллера какая?
Автор:  Alekseych [ 24 дек 2010, 19:40 ]
ТебеAlex195022, всё правильно сказал, отсоедини от диагностического разъёма свой БК и проверь без него.
Автор:  allert [ 24 дек 2010, 21:49 ]
7.9.7 - или что имелось ввиду?
Автор:  Alekseych [ 24 дек 2010, 21:56 ]
С 7.9.7 Bosch проблем быть не должно...
Автор:  Alekseych [ 24 дек 2010, 22:10 ]
Если штатная приборка отображает адекватную температуру, - дело не в датчике.
Автор:  Baron9212 [ 25 дек 2010, 09:28 ]
А разве БК и приборка не с разных датчиков инфу берут?
Автор:  Alekseych [ 25 дек 2010, 09:30 ]
Бк с датчиков ничего не берёт, а берёт с ЭБУ по К-линии.
