Масло в двигателе http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6267 |
Автор: | ciklop_ot [ 27 дек 2010, 21:56 ] |
Заголовок сообщения: | Масло в двигателе |
Масло выше максимума,что делать-сливать или..?Заливали как положено,а в итоге перелив! |
Автор: | AR [ 27 дек 2010, 22:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Масло в двигателе |
ciklop_ot писал(а): Масло выше максимума,что делать-сливать или..?Заливали как положено,а в итоге перелив!
Если тебя это сильно беспокоит - открути фильтр и слей то что в нём. А так если не сильно выше можно и оставить. |
Автор: | Алекс Юстасу [ 28 дек 2010, 00:03 ] |
ciklop_ot, можно взять силиконовую трубочку, шприц и через отверстие для щупа откачать излишки. |
Автор: | allert [ 28 дек 2010, 01:08 ] |
Если "как положено" то там переливу 5-7 мм - так? тогда забей - это ему фиолетово : |
Автор: | ciklop_ot [ 29 дек 2010, 21:14 ] |
allert писал(а): Если "как положено" то там переливу 5-7 мм - так? тогда забей - это ему фиолетово : Нет,поболе будет,за см.
Автор: | Иваныч боб-43 [ 29 дек 2010, 22:16 ] |
А ты замерял на ровной площадке и холодном двигателе? |
Автор: | Михалыч_ [ 29 дек 2010, 22:28 ] |
Мне уже на 2-й ШНГ одни и те же мастера заливают все 4 л. из канистры за раз. Получается выше метки макс. Нормально всё! |
Автор: | Vitus [ 19 янв 2011, 21:19 ] |
DSM, правильно - лишнее сожрет через систему вентиляции картера, только это плохо для свечей РХХ и катализатора |
Автор: | DrLecter [ 20 янв 2011, 09:31 ] |
DSM писал(а): Мне уже на 2-й ШНГ одни и те же мастера заливают все 4 л. из канистры за раз. Получается выше метки макс. Нормально всё! +1
Автор: | AKr [ 20 янв 2011, 09:48 ] |
Если придумали метки значит они для чего то нужны : Это по простому.Значит не айс как перелив так и недостаток. Здесь уже писалось неоднократно, а " у меня всё нармуль" так это дело случая и неизвестно чем этот нормуль закончится на каждом конкретном двигателе. http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0&searchid=105853&lr=11131 http://in-drive.ru/5151-nedoliv-i-pereliv-masla-vredny.html |
