Детонация? или механика ?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6268
Автор:  freeze [ 28 дек 2010, 14:26 ]
Заголовок сообщения:  Детонация? или механика ?
Уважаемые господа , может подскажите.
Проблема такая: при прогреве двигателя до Т95С( показания БК, приборный показывает градусов на 5-7 выше), при трогании в пробке, двигатель начинает сходить с ума, как бы детонирует. Обращался к спецам, сказали сцепление.
Недавно поменял, месяц было спокойно,а сейчас опять началось. Машине 5лет,
Столько же и проблеме. Борюсь установкой на БК температуры включения вентиляторов не выше 90 С. До этой температуры все в норме.
Автор:  Arbuzzz [ 28 дек 2010, 14:30 ]
Если сдетонирует двигатель..... Около ста кг взрывчатого вещества..... То мало не покажется... Я думаю, надо спецов послушать.... Или другим показаться.
Автор:  DenSSS [ 28 дек 2010, 14:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Детонация? или механика ?
freeze писал(а):
Недавно поменял, месяц было спокойно,а сейчас опять началось. .
Может маховик ? :
Автор:  freeze [ 28 дек 2010, 15:25 ]
Маховик, а почему на холодном не бывает?
Может что-то с датчиком детонации. как проверить? что замерить.
Автор:  DenSSS [ 28 дек 2010, 15:33 ]
Потому сцепление еще холодное....
Автор:  freeze [ 28 дек 2010, 15:41 ]
Не радует такой диагноз, мне на ней еще пару лет ездить.
Автор:  Тридэфикс [ 28 дек 2010, 16:01 ]
Я тебе в теме ниже ответил, про ДПКВ
Автор:  Alex195022 [ 28 дек 2010, 16:50 ]
Так и не понял в чем проявляется эта "детонация". Дергается? Звенит? Трясет (троит)?
Похоже детонацией тут и не пахнет.
Автор:  Alex195022 [ 28 дек 2010, 16:53 ]
Совет такой: Не лазить туда, в чем не разбираешься, а искать хороший сервис.
Автор:  DenSSS [ 28 дек 2010, 17:13 ]
Вот и мне так кажется... :smile_nod:
