 [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2015, 21:02
  •  3
  •  20 авг 2008, 10:22
Добрый день,
подскажите нужно ли устанавливать пружины на рокера нового образца с гидроапорами от INA?
На старой головке были установленны болты с пружинами.
В новой головке планируется использовать гидроопоры, так вот впрос нужно ли устанавливать пружины на рокера при работе с гидроапорами?
Сообщение Добавлено: 16 апр 2015, 21:57
  •  2940
  •  14 дек 2007, 15:37
Нет, не нужно, на любой гбц 214 ст/о или н/о их нет, как и пластин для их зацепления.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2015, 07:04
  •  3
Спасибо большое,
Мне вчера весь мозг три человека из сервиса вынесли с предметом о необходимости использования пружин на рокера с гидроопорами(
Сообщение Добавлено: 30 апр 2015, 14:35
  •  7
  •  14 фев 2015, 21:07
  •  Отец троих детей
Почитал.... Чё можно сказать? Не хайте старые гидрачи! Купив машину с характерным металлическим стуком в дрыгле,проездил около тыщи. Пришло тепло,залез под распредвал. Гидрики ВСЕ были заряжены,но....
Один из них сломался физически. Оторвало башку. Как так случилось не имею понятия.Мож до покупки и у старого хозяина. Ибо радости не было предела,когда приобрёл это чудо-корыто после ваз 212. Надежда.
Теперь к делу:Начитавшись и поняв то,что гидрачи разбираются,снял вал,выкрутил все,разобрал,промыл,продул. Особенно перепускной шарик.
На вдув-выдув проверил. Добавил на глаз в каждый гидрик масла свеженького (эссо) да так,чтоб можно было воткнуть верхнюю часть до крышечки. Собрав всё на место,не закрывая клапанной крышки прокрутил стартёром несколько раз. При этом откинув фишку с катушки зажигалки. Гидрики прогибались,сцука,все! Собрал всё на место,завёл -стучит. Расстроился,лёг спать,решив залить вручную каждую опору до полна,по типу того,что может быть завоздушена. На следующее утро,доехав до работы (1,5 км) расстроился ещё больше,ибо как показалось стучало громче. Машина постояла на солнышке с 8 часов. Выйдя с работы завёлся и...... ТИШИНАааааа :smile_wink:
К чему пишу всю эту демагогию? Всё просто: Всё можно починить!
Забыл совсем: Гидронатяжитель был выкинут через два месяца после покупки авто.
С уважением.....
Не стоит недооценивать всю предсказуемость тупизны.
Иногда шаг вперёд есть следствие пинка под зад.
Je suis Mohamed
Сообщение Добавлено: 18 окт 2016, 01:24
  •  41
  •   30
  •  18 янв 2007, 11:35
второй ДК подключен.
На фото та самая коробочка с разъемом.
Фишка 4х проводного разъема есть у ЭБУ, 4 отрезка провода 1 мм.кв. по 1,5 м.
С правой стороны снимаются накладки порога передней пассажирской и задней правой двери
и рядом с существуюшим жгутом, укладываются наши 4 провода.
Под днищем от заглушки до коробки провода в трубке от старого неисправного ДК.
Вход выход коробки сырой резиной чтобы грязь не набивалась.2054
Чтобы не покупать крепежный кронштейн под катушку зажигания,
на кронштейн МЗ сделан из нерж. уголок и катушка на нём стоит горизонтально.2055
2064
Последний раз редактировалось Сергей Вологда 21 окт 2016, 00:27, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение Добавлено: 18 окт 2016, 08:50
  •  12848
  •  18 окт 2006, 21:12
можно я по некропощу
А вы читайте внимательнее! С тишиной как раз таки проблем обычно нет. Основная проблма - пропуски воспламенения при прогреве, плохой холостой ход - все изза дубовости наших гидриков - у них сильно гуляет интенсивность перетечки в зависимости от температуры масла, которая влияет на скорость непосредственно компенсирования (просадки) при тепловом изменении длины клапана/высоты гбц.
на моем первом шевике родные гидрики после промывки тоже чувствовали себя замечательно (пробег 120+), а вот на втором шевике промывки неоднократные не помогали (гидрики родные конвеерные), причем на ранних пробегах. Один обязательно постукивал, остальные постоянно были пережаты (я не помню уже точно, но они вели себя по-разному и неправильно) Купленные в магазине были вообще контрафактом. Следовательно если "продолбать" хороший комплект или не иметь изначально (я тогда с удовольствием бы с предыдущего шевика снял гидрики и поставил на новую) то найти замену будет крайне затруднительно, разве что искать конвеерные б/у гидрики.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 окт 2016, 00:30
  •  41
  •   30
carmack согласен с Вашим мнением.
Магазинные не прошли даже по внешнему виду.
Привозили через диллера+микрометр и нутромер.
Про фаски и заусенцы на каналах головки тоже надо не забывать.
Внутренние поверхности кронштейна крепления масло фильтра и штуцер полирнул на всякий случай.
Подумываю об установке вдобавок к пороговому, датчика давления масла.
Его только куда то выводить надо будет.
На этой магистрали уровень масла критичен к давлению.
А так масло через 10 000, фильтр через 5 000.
Сообщение Добавлено: 22 май 2023, 12:23
  •  1
  •  22 май 2023, 09:40
  •  Вуктыл
@carmack , Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что конкретно нужно купить для замены ГБЦ старой на новую, нива шевроле. Изображения в теме не открываются. Заранее огромное спасибо!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.
