С какой тем-ры двиг выходит в рабочий режим?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6290
Страница 1 из 4
Автор:  PracticVAZ [ 15 фев 2011, 08:41 ]
Заголовок сообщения:  С какой тем-ры двиг выходит в рабочий режим?
Интересует такой вопрос. Средняя темп-ра двигателя 81-83 градуса колеблется, то есть термос примерно на 81 открывается. А на какой температуре эбу выходит на рабочий режим? То есть когда оптимальная смесь топлива. Просто расход топлива высоковат, не может ли это быть из-за температуры, то есть смесь богатит.
Автор:  allert [ 15 фев 2011, 10:06 ]
не может.
Автор:  aal [ 15 фев 2011, 10:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: С какой тем-ры двиг выходит в рабочий режим?
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=32299 Пороговые температуры для Bosch 7.9.7 Е2 и 7.0. У меня температуру 82 градуса инженер по гарантии счёл гарантийной неисправностью, и предложил поменять термостат.
ВАЖНО: смотреть температуру надо по дисплею бортового компьютера, а не по стрелке на приборной панели. Стрелка - индикатор перегрева, а не измерительный прибор.
Автор:  PracticVAZ [ 15 фев 2011, 11:11 ]
я по БК и смотрю.... видимо надо сменить термос всетаки
Автор:  Spiridonich [ 15 фев 2011, 11:17 ]
aal, и какая температура стала после замены? У нас термостат начинает открываться на 80 и до конца открывается на 84.
У меня электропомпа на радиатор печки стоит, так вот зимой температура дрыгателя 78-79 градусов, термостат полностью закрыт, все охлаждение дрыгателя через печку в салон :smile_cool:
Автор:  Hornet [ 15 фев 2011, 11:19 ]
Смотрел по БК: около 70 град ЭБУ ставит номинальные обороты холостого хода.
Автор:  RVS [ 15 фев 2011, 11:20 ]
ДК подключается при 75 градусах - она и есть
Автор:  Hornet [ 15 фев 2011, 11:21 ]
RVS, пожалуй ты прав.
Автор:  aal [ 15 фев 2011, 11:40 ]
При движении - 84 стабильно, при температуре за бортом от -25 до +25. При бОльшей жаре прошлым летом грелось до 86-87.
В пробке, как мы помним, температура регулируется не термостатом, а только электровентиляторами.
Автор:  Alex195022 [ 15 фев 2011, 17:42 ]
У контроллера нет рабочего режима по температуре.
Есть нормальная температура двигателя при движении по трассе со скоростью приб. 80-90. Эта температура по мануалу 82-86 гр. Это и есть рабочая температура двигателя.
А всякие функции (ДК, адсорбер и т.д.) контроллер включает по мере прогрева двигателя, чтобы оптимально обеспечить тягу , экологию и т.д.
