тему перечитал , так получается нет рекомендаций про пробег , как начинает брякать так надо смотреть? машину купил недавно, пробег 104, при запуске не брякает , работает нормально, может и старый хозяин что либо менял ,незнаю. возможности спросить нет . определить значит можно только по звуку ее???
Да всё очень просто. Снимаешь клапанную крышку, выставляешь метку коленвала, и смотришь, где будет находиться метка распредвала. Если напротив метки или незначительно смещена относительно неё, то цепь нормальная. Если метка "сдвинута" на 1 зуб звёздочки распредвала, то меняй цепь. А если на полтора, или даже два зуба смещена, - меняй цепь срочно. У меня на пробеге около 60 тыс. цепь была растянута примерно на 1 зуб звездочки распредвала. Поменял, и сразу услышал, что мотор стал работать ровнее и заводиться лучше.
