 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Замена 214 на 213 распредвал.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2022, 19:40
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
  •  Карелия, Петрозаводск
Desant298 писал(а):
Давно видел, что массовый расход воздуха не растёт более 63.8. И с дальнейшим увеличением оборотов рисует прямую линию.
Но оказывается ещё и обороты не растут более 2550. На тахометре стрелка нормально продолжает работать на увеличение, фактически обороты тоже растут, а в опендиаге прямая линия на 2550.
Эта ситуация одинаковая, что с ДМРВ, что с отключённым ДМРВ.
Как такое может быть и почему?
2550 - это нормально. В однобайтовое поле запихали обороты двигла с точность 10. В январе точно также, именно по этому значению настраивают/отслеживают холостой ход. Тоесть квантование будет 840, 850, 860 итд и точно также залипает на 255*10. Но для тех кому нужен полный диапазон - есть второе поле с оборотами х40, он до 10200, но холостые уже не посмотришь т.к. будет 800, 840, 880, карочи неудобно. В боше соответственно не заморачивались на этот счет, либо ты не все параметры нашел. Помоему он по БК он у меня раньше показывал обороты полноценно. По МРВ в боше я вангую аналогичная реализация, типа в 1 байт запихали точность 0.25 (кстати проверь наверняка оно скачет кратно 0.25) получаем 255*0.25 = 63,75 округляется до 63.8 кг/ч. Просто древние мозги, не надо от них хотеть многого.
с отключенным дмрв показания берутся из таблиц, и выдаются в диагностику. В любом случае зная фактическую цикловую подачу топливом (а это может хранится даже в виде просто миллисекунд впрыска по дросселю/оборотам) можно узнать ожидаемый цикловой расход воздуха и как следствие массовый.
плохой запуск - обычно текущие бензиновые форсунки, либо завоздушивание рампы если она прогревается от мотора без давления топлива. Например не держит обратный клапан в насосе, заглушил на 100 градусов, бенз выкипел и создал газовую пробку, типичная история для карбюраторов, поэтому лучше когда в рампе давление сохраняется до остывания двигла
долго без дмрв не езди, мало ли помрет окончательно там вроде как сенсор в нагреве постоянно, малоли влияет на самооочистку.
потенциально рабочая статья про восстановление дмрв в идеал, но это реально работа для левши
https://www.drive2.ru/l/540386601503555587/
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 17 авг 2022, 01:52
Администратор
Администратор
    3845
  •  19028
  •  28 фев 2007, 11:13
@carmack , Ваня. Я так рад, что ты здесь опять появился! Пож, пиши еще!)))
Ты меня столькому научил в свое время. Низкий поклон. Буду очень признателен, если ты начнешь потихому расшифровывать все. Это мне щас понято про "квантование". Большинству - не. Расшифровывай больше!)
Сообщение Добавлено: 18 авг 2022, 23:13
  •  72
  • 33
  •  26 ноя 2020, 23:33
Спасибо огромное!
Сообщение Добавлено: 06 сен 2022, 20:28
  •  72
  • 33
Почистил этим способом.
Было 1.05 В, стало 0.98.
Ща ездит явно лучше. Но чистить ДМРВ это явно не для рукожопых ))
Плюс форсунку ГБО одну перебрал, немного всё-таки пропускала газ.
И электромагнитный клапан на редукторе поменял, а то эти форсунки постоянно под большим давлением были.
Результат есть. Спасибо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: peuty300 и гости: 16
