Замена 214 на 213 распредвал. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6297 |
Страница 6 из 8 |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 13 фев 2020, 00:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена 214 на 213 распредвал. |
senin писал(а):
necks писал(а):
@senin , а это чья разрезная звезда? Где заказывали? Продаются ещё о трёх болтах, народ пишет, что может провернуть. Всё таки усилие не слабое там. |
Автор: | senin [ 13 фев 2020, 20:24 ] |
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
У мну с тремя болтами. Ничего не проворачивается, да это и не возможно. Ну, мне показалось слабовато три болтика на 6 мм. Были хотя бы на 8 мм, ещё куда ни шло... Добавлено спустя 14 минут 5 секунд: Alex_MAN писал(а):
В почте должно было что-то от заказа остаться, не? Еле нашёл... Заказывал вот здесь :https://tuning4auto.ru/dvigatel/privod-grm/razreznye-zvezdy-shesterni/zvyozdochka-raspredelitelnogo-vala-reguliruemaya-sostavnaya-mash-vaz-2123-niva-shevrole-pod-datchik-faz-odnoryadnaya.html Шестерёнка нормальная. Ссылку выделите и правой кнопкой на ней щёлкните. В окошке выбрать "Открыть ссылку" |
Автор: | necks [ 13 фев 2020, 21:16 ] |
senin писал(а):
Еле нашёл... Заказывал вот здесь Отлично, спасибо Сильно похоже на разрезную звезду из стингер-шопа, как по внешнему виду так и по цене. Я себе как-то у француза заказал, но так и не решился её поставить. |
Автор: | Alex_MAN [ 13 фев 2020, 21:59 ] |
Тоже по весне попробовать разрезную, что ли.. А то все прям так вкусно описывают... |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 14 фев 2020, 23:50 ] |
senin писал(а):
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
У мну с тремя болтами. Ничего не проворачивается, да это и не возможно. Ну, мне показалось слабовато три болтика на 6 мм. Были хотя бы на 8 мм, ещё куда ни шло... |
Автор: | German [ 19 фев 2020, 10:26 ] |
Alex_MAN писал(а):
Тоже по весне попробовать разрезную, что ли.. А то все прям так вкусно описывают... Да, действительно вкусно. Хотя у меня пока не разрезная звезда, а всего лишь растянута цепь и переставлена на 1 зуб. Для езды по городу - просто кайф. Трогаюсь со второй (правда, у меня сцепление какое-то необычайно мягкое). Переключаю передачи значительно реже. Обороты 1500 - 2500, изредка 3000. Вот на днях, я реально не отличил 5-ю от 4-й: ехали все под камерой где-то 60-70, я в этом месте всегда ездил на 4-й. Камеру проехали, одна машина передо мной никуда не торопится, другая параллельно справа тоже не торопится. Я, подсознательно чувствуя что на этой скорости и 4-передаче динамики хватит чтобы опередить правую машину и нырнуть в право чтобы обойти переднюю, нажимаю педаль в пол, выполняю задуманное, ничуть не испытав нехватки динамики, скорость уже под сотню, рука тянется переключиться на 5-ю... а рычага в том месте нет, он уже давно на пятой! Играла музыка поэтому звук двигателя не слышен, а по динамике я даже и не заподозрил что еду на 5-й. Но про максимальную мощность (обгоны на трассе и тяжёлое бездорожье) придётся забыть. А, мне оно и не надо. |
Автор: | necks [ 19 фев 2020, 21:23 ] |
Да вот и я думаю поставить Только реально ли выставить её с гидриками? В крайнем случае мне кажется можно на одном цилиндре поставить футорки с болтами, выставить звезду по ним и собрать с гидриками обратно. |
Автор: | Desant298 [ 04 июн 2022, 16:12 ] |
Подскажите, могут ли такие проблемы быть из-за того, что убрал гидрики, а вал с 214 на 213 не менял? (делал по видосам из ютуба, там про распредвалы и речи не было, так что не знал). И так... Тяга херовая, ощущение как будто троит, но на 3000 оборотов подхватывает и начинает более-менее нормально ехать. По трассе на 5 передаче при скорости 110-130 всё нормально, едет. Присутствует такой звук, как будто в глушаке небольшая дырка. Особенно при разгоне на оборотах менее 3500. Из-за этого даже нашёл реальную дырку в приёмной трубе, поменял её, а звук никуда не делся Мне кажется дело не в глушителе, а в самом газораспределении. Плавают холостые обороты пропорционально изменению напряжения датчика кислорода (оно тоже сильно скачет, но в разумных пределах). Вложение: ojfbTZdqjgkjxk5z3E.jpg [ 51.21 КБ | Просмотров: 239 ] Сильно скачет УОЗ на холостых. Примерно от 7 до 15. С частотой примерно как и напряжение ДК. На оборотах 3000 в движении УОЗ 28 градусов. Бывает глохнет на холостых когда двигаешься накатом (например перед светофорами и перекрёстками). И ещё самый интересный момент. Если долго тормозить двигателем (на передаче ехать с отпущенным газом на больших скоростях) и потом дать газу, происходит выстрел в глушитель. Если перед этим тормозить двигателем менее пяти секунд, то такого не происходит. На машине стоит ГБО, пропан 4 поколения. Все перечисленные признаки одинаковые как на бензине, так и на газу. Прозванивал мультиметром свечи, провода, модуль зажигания, всё в порядке. Проверил зазоры в свечах. Клапана отрегулированы впуск 0.15, выпускные 0.2. Пробовал менять датчик кислорода, ничего не даёт. Недавно прогорел выпускной клапан. Скорей всего это из-за всех этих проблем. Поменял клапан, притёр все остальные, плюс заодно поменял цепь (была сильно растянута и с механическими повреждениями). До ремонта клапанов и замены цепи все эти признаки присутствовали, но ощущались не так сильно. Возможно потому что распредвал относительно коленвала был прокручен на пол зуба из-за растяжения цепи. Между уборкой гидрокомпенсаторов и ремонтом клапанов ездил пару месяцев. Сейчас смешанный расход около 18-19 литров газа. Раньше был 12. Эту тему прочитал полностью, здесь писали, что разница распредвалов не сильно большая, но а вдруг... |
Автор: | likbez [ 04 июн 2022, 18:09 ] |
@Desant298 , https://niva-fr.ru/udalenie-gidrokompensatorov-chast-3/ https://niva-fr.ru/smert-gidrikam-chast-4/ |
Автор: | Геогрий [ 07 июн 2022, 06:14 ] |
Desant298 писал(а):
Если долго тормозить двигателем (на передаче ехать с отпущенным газом на больших скоростях) и потом дать газу, происходит выстрел в глушитель. Если перед этим тормозить двигателем менее пяти секунд, то такого не происходит. Такая же хрень у меня появилась. Код ошибки 1115 (машина 2003 г.в. Бош 7,0) Недостаточный нагрев датчика кислорода. На бензине этого нет. |
Страница 6 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
