Не заводится - открутилась гайка коленвала, отошел шкив. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6341 |
Автор: | denis92 [ 26 май 2011, 18:10 ] |
Заголовок сообщения: | Не заводится - открутилась гайка коленвала, отошел шкив. |
На ходу заглохла машина, сразу не понял в чем дело, оказалось открутилась гайка коленвала, отошел шкив. Теперь почему то нет искры и авто не заводится. Если можно, помогите пожалуйста советом, где копать? |
Автор: | AR [ 26 май 2011, 18:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не заводится двигатель. |
denis92 писал(а): На ходу заглохла машина, сразу не понял в чем дело, оказалось открутилась гайка коленвала, отошел шкив. Теперь почему то нет искры и авто не заводится. Если можно, помогите пожалуйста советом, где копать?
ИМХО в первую очередь копать в сторону датчика положения коленвала. Не повредил ли провода к нему пока шкив на место ставил : А может шкив как-то нет так установил : |
Автор: | denis92 [ 26 май 2011, 21:37 ] |
А датчик положения коленвала, влияет на искру? |
Автор: | carmack [ 26 май 2011, 21:57 ] |
без этого датчика ЭСУД нашего двигателя впринципе неработоспособен и не подаст никаких признаков жизни. МОжно просто отрезать жгут и выкинуть блок) |
Автор: | denis92 [ 26 май 2011, 22:34 ] |
carmack Спасибо за совет, завтра попробую поменять датчик. |
Автор: | Андрей 40 [ 26 май 2011, 22:35 ] |
carmack писал(а): без этого датчика ЭСУД нашего двигателя впринципе неработоспособен и не подаст никаких признаков жизни. МОжно просто отрезать жгут и выкинуть блок)
+1. От этого датчика начинается жизнь мотора. При неисправности любых других, система запускается по аварийному алгоритму, и, хоть как-то, но поедет. Если отказал этот, читай предыдущий ответ : |
Автор: | machete13 [ 27 май 2011, 09:00 ] |
У меня друганы на пузатерке 10-го покаления ремень ГРМ меняли. И не до конца шкиф посадили. и в итоге при заводке датчик и снесли напрочь.А без шкива двигун не заводится. всем +1. : |
Автор: | denis92 [ 27 май 2011, 22:25 ] |
Поставил правильно шкив, затянул, и все работает. Спасибо всем, за советы!! |
Автор: | carmack [ 27 май 2011, 23:52 ] |
предположу что затянул шкив не попав шпонкой в паз, верно? ![]() |
