сползают сальники клапанов с направляющих http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6342 |
Автор: | gruf [ 22 май 2011, 18:16 ] |
Заголовок сообщения: | сползают сальники клапанов с направляющих |
сальники клапанов постоянно слезают с направляющих втулок,брал разные сальники не помогает |
Автор: | ttt01 [ 22 май 2011, 18:21 ] |
эт маслосъемные колпачки. ты их оправкой запрессовывал? |
Автор: | Alex195022 [ 22 май 2011, 19:09 ] |
Слезают, если плохо напресованы |
Автор: | PracticVAZ [ 23 май 2011, 07:36 ] |
Не обязательно, у друга на ниве 21214 такая же ерунда, слазят колпачки на 5 и 8 клапанах, пробовали разных производителей, напрессовываем правильно(остальные же не слазят). Последний раз не найдя другог выхода приклеили на суперклей для эксперимента... замена направляшек крайний случай уже если опять слезут. |
Автор: | jokers13 [ 23 май 2011, 12:07 ] |
А как это определяется, что слезают? При регулировке клапанов я так понимаю... Да? |
Автор: | PracticVAZ [ 23 май 2011, 12:49 ] |
Нет, это видно когда вдруг машина начинает жрать масло и дымить .... это значит пора лезть и одевать на место их... |
Автор: | gruf [ 27 май 2011, 19:26 ] |
PracticVAZ писал(а): Не обязательно, у друга на ниве 21214 такая же ерунда, слазят колпачки на 5 и 8 клапанах, пробовали разных производителей, напрессовываем правильно(остальные же не слазят). Последний раз не найдя другог выхода приклеили на суперклей для эксперимента... замена направляшек крайний случай уже если опять слезут.
супер клей помог? |
Автор: | gruf [ 27 май 2011, 19:27 ] |
суперклей помог? |
Автор: | GorAl [ 27 май 2011, 20:05 ] |
У меня при замене 5й (по счёту) кланат был записан под контроль.Колпачёк снялся и новый оделся от руки. Вот так лепят козелы. |
Автор: | gruf [ 27 май 2011, 20:11 ] |
Заголовок сообщения: | сползают сальники клапанов снаправляющих |
меняю сальники клапанов, хватает километров на 250-400 начинает двигатель дымить. сальники клапанов сползают с разных направляющих. |
