Установка датчика фаз
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6345
Автор:  62RUS [ 04 июн 2011, 23:34 ]
Заголовок сообщения:  Установка датчика фаз
Всем здравствуйте
По поиску искал, но так и не нашёл, поэтому вынужден был создать новую тему
Я являюсь владельцем автомобиля ВАЗ 21074. Перевёл его на инжектор и поставил ГБЦ от шевроле нивы 21214-1003011-30 н/о она с гидрокомпенсаторами и отверстием под датчик фаз
на днях хочу поставить датчик фаз, но незнаю как правильно его выставить, все говорят по разному, звезда регулируемая с флажком под датчик фаз
вот несколько вариантов как люди говорят:
первый вариант
1. ищу вмт первого цилиндра начала впуска
2. после этого кручу коленвал по ходу вращения двигателя пока первый зуб шкива коленвала (после 2х пропущенных) не дошёл до дпкв (это получается будет начало сжатия)
3. совмещаю флажёк на звезде и сам дф
4. поднастраиваю распредвал
второй вариант
2. после этого кручу коленвал в обратную сторону пока первый зуб шкива коленвала (после 2х пропущенных) не дошёл до дпкв (это получается будет почти конец выпуска)
3. совмещаю флажок дф на звезде и сам дф
скажите как правильно?
если оба варианта неправильны то скажите как правильно надо. Очень надеюсь на ващу помомь. всё уже готово, проводка проложена, датчик установлен и подключен, осталось его правильно выставить, включить в прошивке и настраивать инжектор
Автор:  ШАндрей [ 05 июн 2011, 07:12 ]
62RUS, по 214 звездочке все разметь!
Автор:  Тридэфикс [ 05 июн 2011, 08:01 ]
У него спроси, где-то отчёт про гбц был, я поиском тоже не нашёл, но тема свежая, надо отлистать в этой ветке несколько страниц. Тема про гбц ina
http://www.chevy-niva.ru/profile.php?mo ... ile&u=7456
Автор:  Тридэфикс [ 05 июн 2011, 08:04 ]
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=50439&start=0
Вот! Нашёл!
Автор:  Alex195022 [ 05 июн 2011, 11:48 ]
Ничего выставлять не надо. На шестерне все учтено. Но раз шестерня разрезная ее надо саму выставить. Ну и кроме того сам контроллер должен быть с с учетом наличия датчика фаз. Про ппрошивку вообще молчу.
Автор:  carmack [ 05 июн 2011, 12:03 ]
+1 на стандартной шестерне с магнитом там неправильно и не выставить. Если с ФГРМ не ошибся то и ДФ будет работать прально.
и во-вторых, даже на разрезной есть метка (которая у цепи), её надо в любом случае ставить наиболее близко к приливу РВ, тогда и ДФ никуда не убежит (они на одной детали)
Автор:  Sonic192168034 [ 05 июн 2011, 16:37 ]
Глупый вопрос конечно же но задам, что даст датчик фаз?
Автор:  carmack [ 05 июн 2011, 16:57 ]
Sonic192168034,поменьше расход чуток, и ровнее работа на оборотах меньше 1300, особенно под нагрузкой когда надо "вытянуть" неправильно подобранную передачу
Автор:  Sonic192168034 [ 05 июн 2011, 17:26 ]
carmack, при переходе с бош 7.0 на январик смысл ставить огромный? авто 2005года
Не подскажешь где переходной жгут для 7.2 января найти
Автор:  62RUS [ 05 июн 2011, 19:50 ]
Выставил как по обычной звезде 21214. всем спасибо за помощь
