Стук ГК и троение двигателя!
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6356
Автор:  King Diamond [ 16 июн 2011, 10:43 ]
Заголовок сообщения:  Стук ГК и троение двигателя!
Появился стук на холодную после заводки авто. Стук похож на звук ГК + было слышно немного цепь. У дилера заменили по гарантии ГНЦ и масло на Castrol 10W40. Стук так и остался, причем теперь его стало лучше слышно и на горячем двигателе под сброс газа. Предварительно сказали, что это ГК (машина с ГБ нового образца. 2010 г.в.). Плюс ко всему на утро при заводке двигателя машину очень сильно колбасило первые 2-3 минуты, рычаг КПП думал что оторвется!!! Пока не газанул пару раз и двигатель не прогрелся - вроде как прошло (т.е. стало потряхивать как обычно).
Что можете подсказать? ПОМОГИТЕ!!!
Автор:  ШАндрей [ 16 июн 2011, 10:58 ]
King Diamond, теперь в этой ветке - замерь давление масла на холодном двигателе!!!
Автор:  King Diamond [ 16 июн 2011, 11:01 ]
дилеры все замерили - сказали все в порядке. Лампа давления гаснет сразу...
Правда, не знаю - замеряли они именно на холодном двигателе или нет..
Автор:  Тридэфикс [ 16 июн 2011, 11:03 ]
гидрокомпенсаторы. поставь бк, покажет ошибки 03**
Автор:  King Diamond [ 16 июн 2011, 11:04 ]
А что это за ошибки???
Автор:  Михалыч_ [ 16 июн 2011, 11:24 ]
King Diamond,
0328
Автор:  King Diamond [ 16 июн 2011, 11:30 ]
DSM писал(а):
King Diamond,
0328
"Р0328 Цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала" - это???
И что это значит? Какие меры принимать?
Автор:  Михалыч_ [ 16 июн 2011, 11:53 ]
King Diamond писал(а):
DSM писал(а):
King Diamond,
0328
разбираться с ГК. Ошибка 0328 это только следствие.
Автор:  King Diamond [ 16 июн 2011, 11:58 ]
Так а с чего ты взял, что именно ЭТА ошибка???
Автор:  andnik [ 16 июн 2011, 15:43 ]
такие же проблемы
но ошибку БК кажет 0327
завтра погоню разбираться
