Не заводится, сразу четыре ошибки по борт. компу http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6364 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | SMH1980 [ 09 июл 2011, 15:43 ] |
Заголовок сообщения: | Не заводится, сразу четыре ошибки по борт. компу |
Вообщем вначале при езде начало щелкать какое то реле из блока который справа где пер. пассажир, через некоторое время стали повышаться обороты, а на след день удавалось завестись только с неск. попыток ( не схватывает), сейчас вообще не заводится, комп пишет; реле муфты кондея-обрыв цепи управления, хотя кондей пашет, низкий уровень сигнала ДПДЗ, неверный сигнал ДПКВ и неопознанный код ошибки РО533, чтобы это все могло значить, кто что думает? Заранее спасибо за ответы.. |
Автор: | omich [ 09 июл 2011, 17:13 ] |
Питание контроллера, не? |
Автор: | SMH1980 [ 09 июл 2011, 17:14 ] |
да нее врядли, думаю дело в реле каком то или в предохр. |
Автор: | Тридэфикс [ 09 июл 2011, 17:17 ] |
Для начала массу под контроллером. Явно низкое же питание. Или надеешься что бк напишет ЗАТЯНИ ВСЕ МАССЫ? : |
Автор: | SMH1980 [ 09 июл 2011, 17:47 ] |
А где контроллер то у нас? |
Автор: | Тридэфикс [ 09 июл 2011, 18:47 ] |
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=20767 Мозги за бардачком, в ногах переднего пассажира. |
Автор: | dmlyss [ 09 июл 2011, 21:33 ] |
Согласен. "глупые" ошибки- питание или масса контроллера или сам контроллер |
Автор: | Alex195022 [ 10 июл 2011, 06:49 ] |
533 - неопознанная? ![]() Щелкает реле - скорее всего главное. Либо связано с питанием (масса), либо ноги от ДПКВ растут. Стартер крутит? |
Автор: | SMH1980 [ 10 июл 2011, 16:06 ] |
Крутит |
Автор: | Alex195022 [ 10 июл 2011, 17:20 ] |
Значит питание на контроллер поступает. 1. Проверить и заменить реле и предохранители (15А) около контроллера. Может нет контакта в корзине реле или в держателе предохранителя 2. СЕ в такт щелканью реле не мигает? Если ДА, то самое простое, что можно попробывать - поставить новые свечи строго А17ДВРМ с зазором 1-1.1 3.Заодно подтянуть массу около контроллера. 4. В С-П, территориально, где шнива находится? |
