код 1602, 0500
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6390
Автор:  ASI [ 13 сен 2011, 15:32 ]
Заголовок сообщения:  код 1602, 0500
Прошу помощи: загорелась лампа "check...". БК показывает два кода неисправностей: 1602 - нестабильность неотключаемого напряжения на 18 выводе контроллера, 0500 - неверный сигнал датчика скорости. При этом напряжение на 18 клемме разъема контроллерва имеет место быть, датчик скорости работает нормально, так как спидометр функционирует. Соответствующие клеммы контроллера прозваниваются до исполнительных элементов платы.
Автор:  sem59 [ 13 сен 2011, 17:47 ]
ASI, а ты клемму случаем не скидыввал, т.к. 1602 обычно после этого и появляется? Машина-то нормально едет, не дергается?
Автор:  ASI [ 14 сен 2011, 06:26 ]
sem59, спасибо за отклик.
Первый раз подобное случилось дня три назад без каких-либо с моей стороны манипуляций типа "клемму скинуть". После вчерашних упражнений с тестером и многократных "скинуть клемму" заметил, что ошибка 1602 появляется на БК сразу после включения зажигания (двиг еще не заведен). Машина едет нормально, код 0500 появляется минут через 10 после начала движения. Однако при включении ветиллятора охлаждения начинает щелкать релюха в райне
контроллера. Явно что-то с питанием, но где искать пока не вычислил.
Автор:  Alex195022 [ 14 сен 2011, 07:42 ]
http://yandex.ru/sitesearch?text=0500&s ... 853&lr=213
