Причина нестабильных оборотов при запуске холодного двиг.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6401
Страница 1 из 4
Автор:  Alex195022 [ 11 окт 2011, 12:05 ]
Заголовок сообщения:  Причина нестабильных оборотов при запуске холодного двиг.
Хорошо видно, что сигнал с ДПДЗ непостоянный и не равен "0" как должно быть при закрытой ДЗ (Вторая кривая сверху). Вследствие этого контроллер думает, что это не хх и ДЗ приоткрыта и вносит поправки в состав смеси. По мере прогрева все приходит в норму и сигнал с ДПДЗ равен 0. Стоит газануть и все тоже становиться нормально.
Как только ДПДЗ приближается к "0" и Флаг хх в положении "ДА", т.е. контроллер начинает понимать, что ДЗ закрыта, контроллер подкидывает шаги РХХ. (на графике не поместилось)
Дефект плавающий. БК его не ловил. Узрел случайно.
Возможные причины:
1.глючит сам ДПДЗ
2. нестабильная масса ДПДЗ
3. проблема в разъеме ДПДЗ.
Автор:  i_peter [ 11 окт 2011, 12:19 ]
спасибо большое, т.е. в принципе он не адаптируется к начальному напряжению, если оно за порогом его логического 0 ?
вот у меня на дросселе он показывает 9% открытия, снятый 3,5%.
напряжение не мерял, но видимо и бесполезно, пойду новый куплю и с ними уже буду разбираться, там и контактная дорожка будет новая, а тут непонятно че.
Автор:  Alex195022 [ 11 окт 2011, 15:22 ]
Контроллер должен считать за 0 напряжение 0.3-0.7 с ДПДЗ.
Но с более чем 0.5 бывают проблемы.
Ни куда не годится.
в лучшем случае это ДПДЗ.
В худшем - вариантов много...
Автор:  Михалыч_ [ 11 окт 2011, 15:42 ]
Alex195022, когда кликаю на кртинку для увеличения пишет
Автор альбома «Неразобранное» ограничил доступ к нему. Чтобы посмотреть фотографии, введите, пожалуйста, пароль к альбому
Автор:  Alex195022 [ 11 окт 2011, 16:54 ]
Увеличил
Автор:  Михалыч_ [ 11 окт 2011, 18:45 ]
Alex195022, с выводами о неисправности ДПДЗ соглашусь. А после его замены подобные замеры делались? Проблема ушла?
Автор:  Alex195022 [ 12 окт 2011, 06:57 ]
Замену ДПДЗ не делал. Интересует АЦП ДПДЗ. А оказалось, что для 7.0 программа его не выдает. А под рукой ничего не было. К тому же двигатель прогрелся и эффект пропал.
Вооружившись другим оборудованием буду ловить повторение, поскольку машина моя и можно поэкспериментировать.
Автор:  NoSoFF [ 12 окт 2011, 13:25 ]
Кстати тоже на 7.0 евро 2 аналогично бывает. То нормально заводится а то заведешь и пытается заглохнуть. Дотронешься чуть до газа обороты до нормы поднимаются.
Автор:  Alex195022 [ 12 окт 2011, 13:32 ]
На след. день завелась ровно. АЦП 0.59-0.57-0.59.
Заменил ДПДЗ. АЦП -0.53. Меньше делать пока не стал.
Пусть постоит , посмотрю, что будет с прогревными оборотами.
Автор:  Alex195022 [ 16 окт 2011, 16:25 ]
Пока запуск идеальный
