Двигатель работает неправильно на холостых.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6404
Страница 1 из 13
Автор:  Halll [ 18 окт 2011, 10:01 ]
Заголовок сообщения:  Двигатель работает неправильно на холостых.
Машина конец 2006. Сначала начались провалы скорости на дороге. На холостых движок будто троило, сильно ... чуть добавляешь оборотов бедалью и ровно начинает. Потом начала плавать стрелка тахометра на холостых, аж до 2 прыгала, причём без разницы холодная или прогретая. Затем вообще начала глохнуть на холостых по случайному графику! Ошибки показывает 2 шт. неисправность кимлородного датчика, слишком бедная смесь, плюс мелоч всякая. Датчик холостого работает - проверял меняя шаги.
Снял и промыл дросельную заслонку как следует. Исчезли провалы в скорости, перестала глохнуть и вообще залетала, так сказать.
Не исчесзло сильное потряхивание движка на холостых. Свечи и провода исключаем - менял пару раз, ставил заведомо рабочие. положение правельное. все цилиндры работают - отключал поочереди.
Автор:  Halll [ 18 окт 2011, 10:09 ]
Один электрик после долгих возлияний с ноутбуком сказал что дело в датчике кислорода, типа он учавствует в расчёте смеси. Я купил, вставил - те же ошибки. Другой электрик сказал что он вообще не нужен и ставят обычный болт.
Да и ещё одна проблема, подумал может есть взаимосвязь. Последнее время бедаль тормоза при экстренном торможении становиться очень жёсткой. Вакумник проверял обычно. накачал, завёл машину, бедаль проваливается .
Автор:  do_se [ 18 окт 2011, 10:21 ]
Массы проверь под контроллером
Автор:  Halll [ 18 окт 2011, 11:04 ]
Попробую, была такая мысль.
Автор:  Alex195022 [ 18 окт 2011, 11:45 ]
Массы подтяни для начала.
Померий компрессию
Оба м...ки
Работа ДК элементарно проверяется при помощи диагностической программы
А вот подсос воздуха, может даже через вакуумник стоит поискать.
Автор:  Halll [ 18 окт 2011, 12:05 ]
Померий компрессию
Компрессия и подача топлива на рампе норм.
Не подскажите где массы найти? Схема?
Вот и у меня подозрение что где то воздух сифонит.
Автор:  Alex195022 [ 18 окт 2011, 12:46 ]
Здесь
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=20767
Автор:  Halll [ 18 окт 2011, 12:49 ]
Спасибо!
Автор:  do_se [ 18 окт 2011, 13:35 ]
Halll, Подсос можешь поискать так. Откручиваешь ДМРВ от фильтра, заводишь, и ладонью плотно зажимаешь впуск на ДМРВ. Двигатель должен заглохнуть. Держишь ладонь и слушаешь где пищит. Если за минуту гофра не пришла в нормальное положение - подсоса нет.
Автор:  Halll [ 18 окт 2011, 14:18 ]
СПАСИБО!!!
Страница 1 из 13 Часовой пояс: UTC + 3 часа
