Датчик положения распределительного вала (ошибка Р0343). http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6405 |
Страница 1 из 23 |
Автор: | Partizan-ru [ 16 окт 2006, 10:30 ] |
Заголовок сообщения: | Датчик фаз (Ошибка датчика фазы 0343) |
Вот такую ошибку выдал у меня БК (Датчик фаз - высокий уровень сигнала). Кто подскажет что это это за ошибка? |
Автор: | Вжик [ 16 окт 2006, 11:39 ] |
У меня нет датчика фаз, но нечто подобное выдает БК при отключенном разъеме ДМРВ, а именно "ДМРВ - высокий уровень сигнала". ИМХО, глянь контакт в разъеме к датчику. |
Автор: | Partizan-ru [ 16 окт 2006, 12:00 ] |
Спасибо. гляну. |
Автор: | Alex195022 [ 16 окт 2006, 14:12 ] |
Ошибка 343. Высокий уровень сигнала с датчика распред\вала ( датчика фаз). Обрыв или замыкание контактов датчика фаз. Если со штеккерной колодкой все нормально, то надо ехать на диагностику. Система Bosch MP7.9.7. |
Автор: | Швед [ 18 ноя 2007, 19:08 ] |
Заголовок сообщения: | Датчик фаз! |
Всё собирался зделать потом описать. Сегодна снял дачик фаз протёр весь двигатель от масла которое набежало за год с небольшим именно из под Д.Ф. Намазал его герметиком и поставил обратно. Надеюсь двигатель теперь будет чистым. Советую всем у кого чистые моторы проделать эту операцию до того, как они замараются маслом. Протянул тепловой экран стартера (дребезжал как будто проскальзывает ремень генератора). Доступ к болтам экрана очень тяжелый. |
Автор: | Атэц AlexSiй [ 18 ноя 2007, 19:25 ] |
Такую же операцию проделал летом.Сейчас все чисто. |
Автор: | андрей.c [ 18 ноя 2007, 20:09 ] |
Такую же операцию проделал после 6тыс пробего.Сейчас 35тыс. все чисто. |
Автор: | ILGAMSA [ 18 ноя 2007, 20:16 ] |
Спасибо, займусь. |
Автор: | carmack [ 18 ноя 2007, 23:02 ] |
низабуддте что датчик фаз идёт только с 2006 года, на контроллере 7.9.7. На Bosch 7.0 его нет. |
Автор: | supme [ 19 ноя 2007, 06:48 ] |
где он там стоит? где там масло бежит? |
Страница 1 из 23 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
