Ошибка 1513 http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6406 |
Автор: | Огнеборец [ 23 окт 2011, 18:21 ] |
Заголовок сообщения: | Ошибка 1513 |
Други, сегодня загорелась CE. На бортовом вылезла ошибка 1513. На нашем форуме прочитал - "P1513 Замыкание на массу цепи управления регулятором холостого хода" "Код 1513 заносится, если -двигатель работает; -напряжение бортовой сети UBAT находится в диапазоне 7…16 В; -самодиагностика драйвера управления регулятором холостого хода определила на выходе замыкание на массу Лампа «CHECK ENGINE» загорается сразу после возникновения неисправности" Спасибо Alex195022. Дык собсна вопрос чайника - Чего делать (всмысле самому куда слазить или в сервис)? Сколько так можно ездить? ![]() З.Ы. Поведение машины никак не изменилось, стрелка оборотов слегка подрагивает. Бортовой показывает обороты - 800,840. Спасибо. |
Автор: | sem59 [ 23 окт 2011, 18:44 ] |
Огнеборец, я бы глянул разъем РХХ, т.е. его контакты на пердмет окисления и т.п., и РХХ промыл. |
Автор: | Штатовец [ 23 окт 2011, 21:03 ] |
замыкание на массу- очень плохо . Вы слово "замыкание" произнесите вслух... Это аварийный режим работы электроники . Отключите разъём от РХХ и сбросьте ошибку- если вместо замыкания будет обрыв - то это КЗ в самом РХХ , стоит он три копейки, менять его несложно, только перед заменой не вздумайте подключать к разъёму- шток улетит , не найдёте. |
Автор: | sansanych [ 24 окт 2011, 08:02 ] |
Огнеборец, прислушайся, все замечания по делу. Посмотри на жгут инжектора, если рядом с модулем зажигания он перетянут хомутом. Есть большая вероятность того, что нарушена изоляция проводов или они переломаны. Штатовец, я без твоего согласия использую твою выложенную информацию на форуме в своей книге. Думаю, ты не возражаешь? Это касается и других форумчан, с начало я обращался за разрешением. Но ни кто не возражал, поэтому я и перестал спрашивать разрешение. |
Автор: | Штатовец [ 31 окт 2011, 23:35 ] |
sansanych, не вопрос- пожалуйста. |
