Гильзовка блока
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6418
Автор:  byulbik [ 13 ноя 2011, 20:56 ]
Заголовок сообщения:  Гильзовка блока
значит проблема такая оборвало выхлопной клапан побило поршень и лопнула гильза. вопрос такой гильзуется блок 21213 под 82 гильзу или нет ктонить это делал
значить отвечаю на свой вопрос: конечно ДА. гильзонул первый цилиндр расточил до 82,4 все собрал две недели полет нормальный
Автор:  Dron2003 [ 14 ноя 2011, 07:21 ]
byulbik, гильзовал в 90-х 2101. При проточке цилиндра надо не доходить немного до низа и оставлять упор для новой гильзы. Сверху гильза прижимается головкой цилиндров. Потом все растачиваешь.
Автор:  byulbik [ 14 ноя 2011, 16:02 ]
блок 2101; 2103; 2106 гильзуются под 76 и 79, а 21213 мне надо под 82 и вопрос в том хватит ли тела под гильзу или надо мокрую ставить.
Автор:  Андрей 40 [ 14 ноя 2011, 17:44 ]
А не дешевле блок купить? : 21 век на дворе!
Автор:  Dron2003 [ 14 ноя 2011, 20:19 ]
byulbik, х.з. Надо у спецов спрашивать, кто расточку делать будет. Хотя Андрей 40, правильно сказал, что это не дело так делать.
Автор:  ШАндрей [ 14 ноя 2011, 20:40 ]
byulbik, гильзуй и не спрашивай, все проходит!!!
Автор:  byulbik [ 14 ноя 2011, 22:26 ]
А не дешевле блок купить? : 21 век на дворе![/quote]
нет блок 2000 грн или 8000руб а гильзовка 1 цилиндр 100грн + 100грн проточка или (400р+400р). и мне надо 1 цилиндр так как выроботки в блоке почти нет и побило одну гильзу.
Автор:  Dron2003 [ 15 ноя 2011, 07:25 ]
byulbik, Ну, тогда гильзуй, если уверен в мастере. На своей гильзе проехал более 40 тыс., потом продал знакомому и он еще лет 5 ездил, но мало.
Автор:  carmack [ 15 ноя 2011, 08:24 ]
эти блоки 76,79,82 имеют разный базовый диаметр "мяса", тоесть одинаковую толщину стенок. Соответственно блок 76 доточить до 84 в принципе невозможно (имеющиеся "стаканы" тупо исчезнут), а 82-й вполне прокатывает и даже ездит.
Автор:  byulbik [ 15 ноя 2011, 08:46 ]
пасиба будем делать
