На холодную плавают обороты, на прогретой все в норме..
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6443
Автор:  Чад кутежа [ 07 фев 2012, 18:06 ]
Заголовок сообщения:  На холодную плавают обороты, на прогретой все в норме..
Завожу машину с утра - обороты вяло набираются с небольшими провалами, набирает 1300 оборотов и плавает от 1100 до 1300, пока не наберет 70 градусов, потом падает до 1000 и тоже уже слегка плавают, при 90 градусах 850-900 оборотов и совсем еле-еле заметно плавает (заметно если в упор присмотреться).
сменил свечи, масло, воздушный фильтр, ДХХ - все равно также... в чем может быть проблема?
Автор:  Де Сяткин [ 07 фев 2012, 19:31 ]
У меня раньше плавали с утра с частотой в 5 секунд при Т меньше нуля. Как будто бензин так подкапывал во впуск.
Этой зимой пропало само собой. Осенью менял свечи и РХХ, так же поставил "Пилот" вместо ГНЦ. весной ДПДЗ менял еще.
Кстати ДПДЗ менял по причине произвольного (раз-два в неделю) поднимания оборотов на прогретом двигле. Непомогло
Автор:  chingizz [ 19 фев 2012, 23:55 ]
У меня тоже плавают на холодную. Машинка прошла всего 340 км. Кстати интересно, если включить кондиционер, мотор гораздо спокойнее работает.
