Обрыв цепи? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6461 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Gvozd [ 17 мар 2012, 12:59 ] |
Заголовок сообщения: | Обрыв цепи? |
Сегодня приключилась со мной такая беда... Шел по трассе не спеша, 80-100 км/ч, т.к. прошел сильный снегопад... Все вродь нормально, покуриваю сигаретку, слушаю музычку не громко... машина по снегу идет мягонько... Как вдруг, двигатель глохнет... выжал сцепление,качусь... включил 4ю передачу, отпустил сцепление и... резкий тарахтящий звук, я сразу выжал сцепление... остановился, с ключа заводить - ни каких признаков вращения двигателя!!! Добрался дальше на веревке. Мыслей много, но грешу на цепь... или я не прав? Вкрыть клапанную крышку пока нет возможности, в коммандировке на газотрассе, мороз -30. Если цепь, то клапана, теоретически, загнуть не должно - есть выточки в поршнях. Только звездочки и башмаки свернул? Через сколько эта цепь меняется? Она ведь у нас однорядная, в отличие от 213х моторов.. Есть мысли? Мож было у кого аналогичное что... |
Автор: | DenSSS [ 17 мар 2012, 13:03 ] |
Что произошло , как грицца вскрытие покажет.. А клапана заламывает... |
Автор: | Alex195022 [ 17 мар 2012, 15:12 ] |
Успокоитель. При обрыве цепи не тарахтело бы. Просто удар Только вскрытие. Чего гадать |
Автор: | Gvozd [ 24 мар 2012, 13:38 ] |
Нашел причину случившегося. Оборвало тарелку выпускного клапана. Ща ремонт, позже отчет... : |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 24 мар 2012, 13:51 ] |
Gvozd писал(а): Нашел причину случившегося. Оборвало тарелку выпускного клапана. Ща ремонт, позже отчет... : Встречал такое,но как правило мотор в помойку!!!!!! : :
Автор: | Gvozd [ 24 мар 2012, 13:56 ] |
LISIY писал(а): Gvozd писал(а): Нашел причину случившегося. Оборвало тарелку выпускного клапана. Ща ремонт, позже отчет... : Встречал такое,но как правило мотор в помойку!!!!!! : :Зачем так категорично???внутренности впорядке, только поршень на замену, сёдла прошорошить и притирка клапанов требуется.. больше серьёзного вроде нет ничего. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 24 мар 2012, 14:29 ] |
Gvozd писал(а): LISIY писал(а): Gvozd писал(а): Нашел причину случившегося. Оборвало тарелку выпускного клапана. Ща ремонт, позже отчет... : Встречал такое,но как правило мотор в помойку!!!!!! : :Зачем так категорично???внутренности впорядке, только поршень на замену, сёдла прошорошить и притирка клапанов требуется.. больше серьёзного вроде нет ничего. ![]() |
Автор: | Alex195022 [ 24 мар 2012, 15:37 ] |
Версия LISIY думаю ближе к истине. Тарелка в цилиндре такого может натворить. |
Автор: | Gvozd [ 24 мар 2012, 16:03 ] |
Alex195022 писал(а): Версия LISIY думаю ближе к истине. Тарелка в цилиндре такого может натворить.
так ведь двигатель остановился практически сразу, не работал и с веревки не пытался завестись, скорость была тоже не велика.... думаю, нормально все будет. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 24 мар 2012, 16:24 ] |
Gvozd писал(а): Alex195022 писал(а): Версия LISIY думаю ближе к истине. Тарелка в цилиндре такого может натворить. так ведь двигатель остановился практически сразу, не работал и с веревки не пытался завестись, скорость была тоже не велика.... думаю, нормально все будет. ![]() |
