Стучит клапан на горячую http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6487 |
Страница 1 из 11 |
Автор: | brizdim [ 18 май 2012, 21:22 ] |
Заголовок сообщения: | Стучит клапан на горячую |
Проблема: стучит клапан на горячую. Вопрос: что может быть и как лечить? |
Автор: | Михалыч_ [ 18 май 2012, 22:57 ] |
brizdim, а как ты определил, что клапан? Может ГК, неа? |
Автор: | brizdim [ 19 май 2012, 23:50 ] |
как бы попроще.... я приведу факты. 1. я не владелец ШНивы (меня просили узнать и попросить высказать предположения) 2. ГК могут на холодную молчать, а после 10км пробега и более начинать стучать? (я читал о ГК весь вчерашний вечер... уровень масла под максимум, на холодную все отлично... авто прогревается и начинает стучать... О чем владелец Шнивы и просил узнать.) |
Автор: | NNman [ 21 май 2012, 13:12 ] |
Аналогичная проблема, и именно после прогрева. Все собираюсь разобрать весь механизм ГК. Снимал верхнюю крышку, ни чего криминального не заметил. DSM писал(а): brizdim, а как ты определил, что клапан? Может ГК, неа?
Как может стучать ГК, а не клапан? Болтается в стакане? Тогда он вообще работать не сможет, и клапан будет стучать громче. Не представляю механизм появления стука из ГК. |
Автор: | Гость [ 21 май 2012, 19:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стучит клапан на горячую |
brizdim писал(а): Проблема: стучит клапан на горячую.
А пробег у Шнивы какой? |
Автор: | psm [ 22 май 2012, 16:57 ] |
brizdim, Было такое с ГО старого образца. Лопнула маслоподводящая рампа и пара - тройка опор открутилась. Снимайте клапанную крышку и смотрите. Снять - поставить крышку 15 минут. |
Автор: | psm [ 22 май 2012, 17:14 ] |
NNman, Цитата: Как может стучать ГК, а не клапан?
Пример. Стучит коромысло об подвисшую ГО при этом её отлично видно по отполированной верхней части. Рабочие обычно темнее из за лака масла. |
Автор: | psm [ 22 май 2012, 17:30 ] |
NNman, Мне вот непонятно как может стучать клапан? Он же поджат пружиной и когда на него перестают давить он плавно возвращается на свое место. |
Автор: | sprut82 [ 22 май 2012, 18:59 ] |
между клапаном, толкателем и распредвалом образуется чрезмерный зазор. распредвал перестает плавно открывать и закрывать клапан, и тупо по нему ударяет. отсюда и берется стук. |
Автор: | NNman [ 23 май 2012, 13:48 ] |
psm, Все равно не понятно как коромысло может о подвисшую ГО стучать, если коромысло на эту ГО опирается, а вторая точка опоры - это распредвал. При проваленной ГО коромысло будет как бы болтаться и может стучать обо все, может это и можно назвать стуком ГО. Как стучит клапан написал sprut82, хочу только дополнить, что там не только коромысло бьет по клапану, но и клапан, при закрытии, бьет по седлу. |
Страница 1 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
