трещинка в рокере, чем грозит?? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6488 |
Автор: | One [ 19 май 2012, 14:51 ] |
Заголовок сообщения: | трещинка в рокере, чем грозит?? |
Заметил трещину в рокере на первом цилиндре, появилась или с новья она была не знаю. Чем грозит такая трещина? |
Автор: | fas050277 [ 19 май 2012, 14:56 ] |
Заголовок сообщения: | 1 |
если развивать фантазию (да и реальность тоже) то можно и до кап ремонта двигателя довести. Однозначно замена , причем срочно ! |
Автор: | One [ 19 май 2012, 16:31 ] |
fas050277, так я заметил когда 160 тык было. мож с завода такой стоял. трещина вроде не сквозная, а кап ремон каким образом??7 если развалится, то клапана закроются, в принципе даже не согнет ничего.Или я не прав? дабавлю, комплект рокеров покупал, но они полное г...... менял этот с трещинкой,появляется легкий стук.А из комплекта выбрать можно штуки 4 не более. |
Автор: | ШАндрей [ 19 май 2012, 20:58 ] |
One писал(а): а кап ремон каким образом??7 если развалится, то клапана закроются, в принципе даже не согнет ничего.Или я не прав?
А если не закроется, ну встанет боком или "свистуном с горы", что тогда - прощай поршень, прощай "башка", мож еще и блок (ну за блок, так для словца - хотя?). Ктож его знает, когда и как он "встанет"! : |
Автор: | fas050277 [ 19 май 2012, 21:07 ] |
ШАндрей писал(а): One писал(а): а кап ремон каким образом??7 если развалится, то клапана закроются, в принципе даже не согнет ничего.Или я не прав? А если не закроется, ну встанет боком или "свистуном с горы", что тогда - прощай поршень, прощай "башка", мож еще и блок (ну за блок, так для словца - хотя?). Ктож его знает, когда и как он "встанет"! : ЗОЛОТЫЕ СЛОВА-ШАндрей ![]() мне просто днем некогда было расписывать. А попадет под кулачек ? заклинит распред вал , срежет шпонку, ну и тд ... А то что в запчастях Г это я и сам сталкивался. |
Автор: | One [ 20 май 2012, 05:47 ] |
и еще а новые менять комплектом или можно 1 ? |
Автор: | ШАндрей [ 20 май 2012, 06:49 ] |
One писал(а): и еще а новые менять комплектом или можно 1 ?
Найдешь новый стоковый один, меняй один! Только остальные тщательно проверь на износ и трещены. |
Автор: | One [ 20 май 2012, 14:58 ] |
стоковых не нашел, но из г.... выбрал один и ополировал. поставил пока вроде нормально. Неполированый легонько постукивал. |
