После переделки на болты динамика шнивы стала похуже.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6515
Автор:  лёха5 [ 07 авг 2012, 18:50 ]
Заголовок сообщения:  После переделки на болты динамика шнивы стала похуже.
Здраствуйте,я на форуме человек новый, пишу впервые,ещё плохо ориентируюсь здесь,поэтому сильно не пинайте.У меня проблема была сгидриками,много читал переписку по поводу переделки на болты.Решил переделывать,поменял распред на213 рокера оставил,выработки не было,болты новые,зазор отрег 0.15.Машина завелась с пол тыка маленька клапана по брякали несколько секунд и тишина ,только слышна как форсунки немного стрекочат,немного поездел стали постукивать клапона при заводке несколько сек,потом вроде нормально.Думою притрётся всё ,потом отрегулирую должно быть лучше.Тяга стала лучше,но вот динамика стала по хуже при совмещ метки на коленвалу ,на распредвале уже чуть чуть переходит.ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ МНЕ ПЕРЕКИНУТЬ ЦЕПОЧКУ НА ЗУБ или мож по клапонам что,вроде как выпускные должны по более зазор?????
Автор:  ГУ50 [ 07 авг 2012, 19:04 ]
На карбюраторном 21213 моторе зазоры 0,15 и 0,2. А цепь не пора сменить?
Автор:  лёха5 [ 07 авг 2012, 19:11 ]
Да думою за 39 тык цепочки ничего ни даспелась .
Автор:  Alex_MAN [ 07 авг 2012, 21:17 ]
Переведи? : А то как-то не очень понятно, что с Думою не так и у кого цепочки "ни даспелась"... И куда это вообще? :
Автор:  димка19_09 [ 07 авг 2012, 21:27 ]
тоже динамика была по хуже после установки болтов ни че разошлась ! Ну наверное афтар хотел сказать что цепь нормальная .
Автор:  allert [ 07 авг 2012, 21:51 ]
лёха5, то что у 213-го пик момента на 500 оборотов ниже - учитываешь?
Автор:  ЛЫСЫЙ 721 [ 08 авг 2012, 21:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: После переделки на болты динамика шнивы стала похуже.
Перекинь на зуб!!!!!!! РВ должен опаздывать за КВ!!!!!! А ещё лучше,надо смотреть как што было перед тем как разберать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :
Автор:  ravil [ 09 авг 2012, 04:48 ]
отрегулируешь клапана через 500-1000км и будет нормально. У меня тоже вкачале тупила. А сейчас машинка пошла!
Автор:  лёха5 [ 09 авг 2012, 05:30 ]
Я так понимаю на КВ метка должна совпасть а на РВ не доходить немного ?
Автор:  лёха5 [ 09 авг 2012, 05:50 ]
Поездив немного, динамика становится всё получше ,в городе на болтах стало удобней, тянет с низов на более высшей передачи .А кто переделывал на болты с шумностью ДВС как было ? У меня с начало тихо было,после 200км пробега забрякало ,когда машину заведёш несколько секунд постукивают.
