Стартер крутит, бензанасос не шумит,машина не заводится
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6526
Автор:  M1ST1K [ 18 сен 2012, 09:24 ]
Заголовок сообщения:  Стартер крутит, бензанасос не шумит,машина не заводится
Возникла проблема. Оставил машину, ушел на работу. Вечером прихожу, ключ в замок и замечаю что бензонасос не гудит. Раза 3 пробывал завести и ничего. Стартер крутит бодро, но машина не заводится. На БК пошли ошибки: 0480 неисправность цепи управления вентилятором 1, 0261, 0264, 0267, 0270 – ошибки цепи управления форсунок 1,2,3,4 замыкание на заземлении. Помогите добрые люди !
Кстати был низкий уровень топлива (5–7 литров) и машина стояла с горки. Сначала грешил на это, долил топлива, думал может система воздуха хлебнула, но почему тогда бензонасас не гудит? Может сигнализация? И как вообще понять ошибки на форсунках?
Автор:  Starpom [ 18 сен 2012, 09:40 ]
M1ST1K, попробуй скинуть минус с АКБ, на
30 сек., затем клемму на место, и пробуй завести ДВС...
пс. мне помогло...
И это, посмотри массы, и протяни их...масса контролера находится под бардачком, б/н-в багажнике, справа, за обшивкой...имхо. Удачи!!!
Автор:  M1ST1K [ 18 сен 2012, 09:53 ]
А что даст скидывание клеммы?
Автор:  sansanych [ 18 сен 2012, 09:58 ]
M1ST1K, попробуй заменить главное реле, оно над контроллером. В ряду четыре реле, так гл.реле самое правое. Замени его на предпоследнее левое (это левый винт), если заработает, то не забудь заменить неисправное реле. Обрати особое внимание: при включении зажигания должна ГОРЕТЬ лампочка Чек, если не горит, значит главное реле не сработало. :smile_bigsmile:
При выключенном зажигании, клемму минус акума сбрось на пару минут, контроллер обнулит ошибки.
Автор:  M1ST1K [ 18 сен 2012, 10:11 ]
При включении зажигания чек горит. Ошибки я могу скинуть на БК вручную, значит клемму не скидывать?
Автор:  sansanych [ 18 сен 2012, 10:16 ]
M1ST1K, можно и с БК, реле меняй.
Автор:  M1ST1K [ 18 сен 2012, 10:29 ]
Сейчас в обед попробую реле поменять по вашей методике.
Автор:  M1ST1K [ 18 сен 2012, 21:22 ]
Спасибо Александр Александрович ! Всё помогло. Сначала переставил реле, доехал до гаража. Вечером закупил новые и переставил. Все заработало.
Автор:  sansanych [ 19 сен 2012, 04:47 ]
M1ST1K, вот и хорошо, обращайся. На форуме иногда очень любопытные вещи узнаешь. :smile_bigsmile:
Автор:  M1ST1K [ 19 сен 2012, 22:42 ]
Проблема номер 2) Левый (первый) вентилятор не крутит вообще. На 100 цельсия срабатывает второй а первый вообще молчит. Что я делал:
1) Поменял реле левого винта на главный.
2) Доехал до дома.
3) Купил новые реле и поставил два сразу (на левый винт и на контроллер)
4) Днём понял что у машины не срабатывает первый вентилятор.
5) Поставил старое реле (на котором до дома ехал(родное, с года изготовления машины)) Эмоций никаких...
6) Поставил другое (благо взял с запасом) реле. Эмоций никаких...
