Звук при пуске двигателя http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6528 |
Автор: | Шилыч C [ 19 сен 2012, 20:46 ] |
Заголовок сообщения: | Звук при пуске двигателя |
Появился звук при пуске двигателя на холодную (Бр -Бр -Бр бм), выключаешь, снова запускаешь такого нет. Ранее типо такого звук уже был но постоянно при пуске, что на холодную, что на горячую, (датчик детонации) БК показал ошибку. В данном случае БК ошибок не выдает. |
Автор: | sansanych [ 20 сен 2012, 05:03 ] |
Шилыч C, я бы предположил причину связанную с давлением масла либо ГК, либо гидро натяжитель цепи. Если масляный фильтр большой, то замени на маленький (высота корпуса 70мм), такие идут с завода. ![]() |
Автор: | Werwolf_32 [ 20 сен 2012, 07:14 ] |
Шилыч C, бр-бр-бр это цепь, ГНЦ не отрабатывает, масло какое ? И про фильтр sansanych тож дело говорит ... Из опыта, буквально неделю назад поставил АНЦ, все Бр-бр-бр, ни на горячую ни на холодную не наблюдаю, хотя последнее время участились случаи этого бр-бр-бр... |
Автор: | KSeroKS [ 20 сен 2012, 07:42 ] |
Такая тема ужо была. Исчите :? |
Автор: | Aлekcaндp [ 20 сен 2012, 16:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Звук при пуске двигателя |
Шилыч C писал(а): Появился звук при пуске двигателя на холодную (Бр -Бр -Бр бм), выключаешь, снова запускаешь такого нет. Ранее типо такого звук уже был но постоянно при пуске, что на холодную, что на горячую, (датчик детонации) БК показал ошибку. В данном случае БК ошибок не выдает.
У тебя такой же звук http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0 ? |
