Не могу найти подсос http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6529 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | muchachos [ 26 сен 2012, 15:41 ] |
Заголовок сообщения: | Не могу найти подсос |
Подсобите знающие, делаю диагностику ШНГ БОШ 7.0 программа Мотор- тестер. Переменная адаптация расхода воздуха на ХХ QADP минус 3, и Аддитивная составляющая коррекции самообучением TRA лезет вверх плюс 5 потом поездить и плюс 7 может и выше ползти, так не должно быть,заменил все шланги, прокладки почти все датчики - весь мозг уже сломал, может это не подсос а форсунки подзабиты, что делать не знаю ![]() |
Автор: | can-s [ 26 сен 2012, 16:00 ] |
А что не устраивает то ? Кроме цифр . Нулей не будет никогда. До 10 % - это нормально. |
Автор: | muchachos [ 26 сен 2012, 16:20 ] |
да, точно , забыл написать, что неустраивает, а это небольшие чихи-хлопки при переключении передач,. т.е. если при переходе на повышенную или пониженную передачу в момент отпускания сцепления и начала открытия воздушной заслонки происходит хлопок во впускной или выпускной коллектор (точно незнаю куда хлопает) |
Автор: | can-s [ 26 сен 2012, 16:36 ] |
Хлопать может и из-за проблем с системой зажигания. Может сначала свечи поменять ? А сколько лет высоковольтным проводам ? |
Автор: | muchachos [ 26 сен 2012, 16:37 ] |
свечи провода заменил |
Автор: | can-s [ 26 сен 2012, 16:40 ] |
Датчик массового расхода воздуха...цепь ( фазы ГРМ)... Пробег какой ? Можно попробовать помыть форсунки. Лучше снятые с мотора в ультразвуковой ванне. |
Автор: | muchachos [ 26 сен 2012, 16:43 ] |
ДМРВ поменял на новый АЦП 0,996, цепь.. х.з не гремит натяжник пилот - межет и растянута? фазы по меткам, пробег 100000 |
Автор: | carmack [ 26 сен 2012, 16:59 ] |
дмрв бывает 037 и 116, у них разные калибровки. У меня стоял 037 на мп7.0 2005 г.в. |
Автор: | muchachos [ 26 сен 2012, 17:00 ] |
поставил правильный 037-й |
Автор: | muchachos [ 26 сен 2012, 17:05 ] |
еще УОЗ скачет 6-7,5-12, и обороты ХХ 840-880 , ЭТО нормально? |
