Расточенный двигатель на 84. Проблемы или все в шоколаде?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6562
Страница 1 из 6
Автор:  Гость [ 12 фев 2013, 04:43 ]
Заголовок сообщения:  Расточенный двигатель на 84. Проблемы или все в шоколаде?
В общем то все вопросы в сабже.
Касается моторов которые расточены у которых поршни на 84 (83,5), и колено на 84, или колено 88 на длинном шатуне с вменяемым Р/С больше 1,6.
Просьба героев отозваться и ответить :
Почему расточка блока 2106 (поршень 79) на 82 то работает , то не работает.
Выводы после беседы с расточниками.
Принято считать, что на ВАЗовском блоке толщина стенки меньше 3 мм приводит к быстрой кончине. : В силу ослабления стенки.
Толщина стенки блока неизеденой злым антифризом или просто водой 5 мм. Расстояние между рубашками 6 мм.
Если точить с 79 на 82 стенка остается (89-82)/2 = 3,5.
У этих все работает долго и счастливо.
А если блок повидал много в своей жизни воды или кислотного тосола( была такая залипуха, которая жрала и ГБЦ и Блок и все на свете) и толщина стенки стала меньше миллиметр а а то и на полтора, то мотор на таком блоке за 15-20 тыков начинал чадить , жрать масло и ложился.
Причем, после ремонтной гильзовки и расточки опять в свой размер в 79 этот же блок ездил более 100 тыков без проблем.
Бывало и свежий блок 2106 не ходил после расточки на 82.
Причина в том, что литейные знаки стали не симметрично при сборке.
И в результате стенки получились разные по толщине у одного и того же цилиндра. И по везению, как раз нагруженная стенка тоньше : .
Другими словами внешний диаметр рубашки блока одного цилинлра 88 , только в одном месте стенка 2 мм, а в другом 4.
Нивовский свежий блок имеет стенку 5 мм, пожилой 4,5 .
Растачиваем с 82 на 84, толщина стенки 4 мм.
Реально после расточки на 84 стенка остается минимум 3,5 мм (Ну 3 в самом злом раскладе). Так что расточка у Шнивы должна работать.
Автор:  Гость [ 13 фев 2013, 20:37 ]
Неужели так мало расточилось на 84?
Не верю (С)
Автор:  димка19_09 [ 13 фев 2013, 20:50 ]
Не верю (С)
ну и правильно не верь
Автор:  РыболовЪ [ 14 фев 2013, 10:13 ]
мвн,
Ты лучше Нивоводов потряси по этому вопросу - у них опыту (хотя бы в силу бОльшего времени) поболее.
Автор:  said62 [ 14 фев 2013, 10:22 ]
Не стал голосовать. Не нашёл последнего пункта. Либо стандартный, либо должен звучать типа "На хрена козе баян?" :smile_bigsmile:
Автор:  Гость [ 15 фев 2013, 02:51 ]
РыболовЪ писал(а):
мвн,
Та там особо не потрясешь в силу заездов модераториума в зоны паранормальных явлений :
Вот есть ответ Нивера на стенания vanniva
Про 84х84, как некоторые заявляют что ресурс не тот и воще жизнь с блоком 213ым говно - в такой конфиг люди дуют 2 бара и хрен там с ресурсом - он на месте)).
Про себя не говорю - не дую нихрена, просто ездю.. Что надо сделать чтоб сломать надуманную перспективу раздува цилиндров - не знаю..((
Перегревом пробовал, отсутствием масла тоже, даже вместе в разных сочетаниях употреблял - "не берёт его земля":smile_wink:))).
Автор:  Alec73 [ 15 фев 2013, 11:48 ]
Да там реально сборище сказочников под мудрым руководством фантастов. Мне так и под 83 мм точить совсем не хочется (пока 82.5), хотя про 2 бара планов нет и не будет (больше одного бара - уже совсем другая машина нужна).
Автор:  Гость [ 23 фев 2013, 04:51 ]
Что то не видно толпы постадавших от расточки на 84 :
Автор:  Alec73 [ 23 фев 2013, 10:36 ]
А где толпа успешно расточившихся?
Автор:  Гость [ 23 фев 2013, 12:13 ]
Alec73, А откуда ей взяться, если бытовало мнение, что расточка это ересь.
И за нее готовы были сжечь на костре тех, кто расточился :
Типа "Пастарнака не читал, но осуждаю"(С).
Одно плохо, что нет заготовки на диаметр 83,5 на стоковый шатун.
На неделе пообщаюсь по поводу заказа заготовки для изготовления поршней с антидетоновым конфигом.
