плохо заводится http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=66033 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | *серый нн* [ 23 июл 2019, 21:58 ] |
Заголовок сообщения: | плохо заводится |
Здравствуйте уважаемые спецы,у меня вот какая проблема-ни стого ни сего начала моя машина стала плохо заводиться после не продолжительной стоянки,при заводке чуть нажмешь газ и сразу схватывает Значит поменял вот что-свечи,рхх,дпдз,рдт,бензонасос,форсунки,фильтр,сетку на насосе,датчик температуры,провода на свечи Все равно не хочет нормально заводиться После заводки не троит,движок работает работает ровно Машина 2005 года,бош 7.0 Помогите кто чем может |
Автор: | Мутабор [ 24 июл 2019, 08:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: плохо заводится |
А что со стартером? Как ведет себя стартер? И это ДПДЗ тоже может быть кривым...ошибки какие показывает сканер или БК? После того как менял РХХ и ДПДЗ сброс делал? |
Автор: | *серый нн* [ 24 июл 2019, 18:47 ] |
стартер крутит как бешеный,дпдз менял ошибок нет,самому интересно что их нет сброс делал,ни чего не помогает я в шоке,куда дальше копать? |
Автор: | Air034 [ 24 июл 2019, 19:04 ] |
Смотри давление в топливной магистрали, у меня так было из-за бензаноса. |
Автор: | Мутабор [ 24 июл 2019, 19:39 ] |
Вангую! ДПДЗ кривой...у меня так было пока не поменял при че все хвалили Калужский бесконтактный...проехал километров 500 начал проверять шаги открытия по БК и выкинул его в топку. поставил обныкновенный...4 год полет нормальный. |
Автор: | *серый нн* [ 24 июл 2019, 20:26 ] |
давление 2,8 поменял 3 бензонасоса,давление не изменилось поменял 2 регулятора давления топлива,давление не изменилось |
Автор: | Alex_MAN [ 24 июл 2019, 20:29 ] |
@*серый нн* , а нахера всё это менял, если Цитата: Машина 2005 года,бош 7.0 Для 7.0 с обраткой это норма вообще-то.. Теперь вопрос про форсунки. В стоке у тебя теоретически должны были стоять Боши 996-е (бирюзовые), которые давно не выпускаются. На что ты их поменял, спрашивается? ![]() |
Автор: | *серый нн* [ 24 июл 2019, 20:31 ] |
Мутабор писал(а):
Вангую! ДПДЗ кривой...у меня так было пока не поменял при че все хвалили Калужский бесконтактный...проехал километров 500 начал проверять шаги открытия по БК и выкинул его в топку. поставил обныкновенный...4 год полет нормальный. Я сам то понимаю что это связанно с дз,при запуске не хватает кислорода,что то где то не так Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: Alex_MAN писал(а):
@*серый нн* , а нахера всё это менял, если Цитата: Машина 2005 года,бош 7.0 Для 7.0 с обраткой это норма вообще-то.. Машина заводилась с пол оборота,и вот в один прекрасный момент как отрубило,такое в первый раз |
Автор: | Alex_MAN [ 24 июл 2019, 20:37 ] |
@*серый нн* , про форсунки еще ответь. И да, я так понимаю, что БК на машине есть? Или хоть какая-то диагностика? |
Автор: | *серый нн* [ 24 июл 2019, 20:38 ] |
Alex_MAN писал(а):
@*серый нн* , а нахера всё это менял, если Цитата: Машина 2005 года,бош 7.0 Для 7.0 с обраткой это норма вообще-то.. Теперь вопрос про форсунки. В стоке у тебя теоретически должны были стоять Боши 996-е (бирюзовые), которые давно не выпускаются. На что ты их поменял, спрашивается? ![]() форсенки 996 есть в продаже стояли 996 так я и поставил 996,машину после замены просто как подменили-обороты ровные,разгон отличный и бензин по меньше стал уходить Добавлено спустя 57 секунд: Alex_MAN писал(а):
@*серый нн* , про форсунки еще ответь. И да, я так понимаю, что БК на машине есть? Или хоть какая-то диагностика? проверяю диагностикой |
