Ошибка 0135. Шнива 2006 г.в. Бош 7.9.7 (один ДК) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6617 |
Автор: | Небывалый [ 10 ноя 2013, 11:56 ] |
Заголовок сообщения: | Ошибка 0135. Шнива 2006 г.в. Бош 7.9.7 (один ДК) |
Здравствуйте. Ошибка сбрасывается при помощи БК, при прогреве в течение 5-10 минут её нет, при начале движения и догрева двигателя до рабочей температуры появляется вновь. Если сбрасываешь её на ходу - через десять секунд возвращается. Ошибку показывает только БК, чек не горит, двигатель работает нормально. Заменил ДК (пробег 70т.р. - подумал, что он скончался) - ничего не изменилось. Измерил сопротивление нагревателя старого датчика - 9 Ом, нового - 12 Ом. Старый замерял холодным, а новый по месту, при температуре коллектора 100-150 градусов (обжегся). Отключив разъем от ДК померил напряжение между двух проводов идущих на нагреватель ДК (двух белых). включено зажигание, двигатель не запущен - 8,5 В, двигатель запущен - 10,5-11,5 В. При включеном зажигании и не запущенном двигателе замерил также напряжение между массой и этими проводами, поочередно - 3 В (понимаю так, что падение напряжения) и 12.5 В (понимаю так, что напряжение сети). Понимаю так, что контроллер управляет минусом в данном случае. Т.е. можно предположить хреновый контакт массы контроллера где-то... Или неисправность (подгоревшесть) транзистора подающего минус на ДК (врядли там электромеханическое реле). Интересно, какой алгоритм работы системы подогрева ДК ?! И может ли он изменять величину подаваемого напряжение на подогрев ДК, либо подает напряжение сети и просто коммутирует эту цепь (включает/отключает) исходя из каких-то своих соображений?! |
Автор: | Петруха [ 10 ноя 2013, 12:09 ] |
А тот-ли датчик кислорода? Какие цифры на нём? И точно 7.9.7? Ситуация больше похожа на 7.0 с ДК для 7.9.7. |
Автор: | Небывалый [ 10 ноя 2013, 12:18 ] |
Петруха писал(а): А тот-ли датчик кислорода? Какие цифры на нём? И точно 7.9.7? Ситуация больше похожа на 7.0 с ДК для 7.9.7.
Думаю, что 7.9.7. Машинка - апрель 2006 г.в. Датчик кислорода новый - идентичный старому - последние цифры 537. После замены ДК ничего не изменилось, как уже писал. |
Автор: | Петруха [ 10 ноя 2013, 14:20 ] |
Загляни под бардачок, сними пластмассовую крышу мозга, посмотри какой он. Если корпус большой и крышка из оцинкованного железа, один большой разъем, то это 7.0. Если корпус алюминиевый, почти вполовину меньше, и разъем маленький и ещё один разъем пустой, то это 7.9.7. Если это всё-же 7.0, то нужен другой ДК, 133. |
Автор: | Небывалый [ 10 ноя 2013, 14:29 ] |
Петруха, я конечно посмотрю. Но, в общем-то я уверен что у меня 7.9.7. Да и тем более, что на старом 537 ДК я ездил 5 лет и никаких ошибок небыло, думаю, что тот ДК стоял с завода. Да и описал я проблему с напряжением на подогрев, или так и должно быть? И ещё в подтверждение, что у меня 7.9.7 - способен выдавать ошибки 0300, 0301-0304, и будь она неладна 0135. Бош 7.0, как я понимаю этого не умеет. |
Автор: | Alex195022 [ 10 ноя 2013, 15:20 ] |
Цитата: Ошибку показывает только БК, чек не горит, двигатель работает нормально.
Ошибка неактивна. Скорее всего носит случайный характер. Поэтому СЕ и не горит. Похоже в аварийный режим система не перешла. Не было бы БК ездил бы спокойно. |
Автор: | Небывалый [ 10 ноя 2013, 15:27 ] |
Alex195022 писал(а): Цитата: Ошибку показывает только БК, чек не горит, двигатель работает нормально. Ошибка неактивна. Скорее всего носит случайный характер. Как же случайный?! Читай выше! Система, а не случайно! |
Автор: | ШАндрей [ 10 ноя 2013, 18:42 ] |
Петруха писал(а): Загляни под бардачок, сними пластмассовую крышу мозга, посмотри какой он. Если корпус большой и крышка из оцинкованного железа, один большой разъем, то это 7.0. Если корпус алюминиевый, почти вполовину меньше, и разъем маленький и ещё один разъем пустой, то это 7.9.7.
Если это всё-же 7.0, то нужен другой ДК, 133. Так зачем под бардак лазить? Если датчик фаз стоит, полюбому 7.9.7! : |
Автор: | Небывалый [ 10 ноя 2013, 20:37 ] |
ШАндрей писал(а): Если датчик фаз стоит, полюбому 7.9.7!
И я о том же, датчик фаз наличествует! |
Автор: | Петруха [ 10 ноя 2013, 20:45 ] |
Ну ... я на пальцах попытался объяснить, как его определить, вдруг *у нас культурный форум*, не знает, что такое датчик фаз ![]() Да, 7.0 300-е ошибки не кажет, и вместо Р0135 выдает Р1115. Тогда надо разбираться с проводкой, может где перетерлось, или позеленело. Напряжения нормальные, подогрев включается ключём в микросхеме. 7.0 включет постоянно и греет пока не достигнет определенной температуры (определено в прошивке). 7.9.7 управляет подогревом так-же, но, если не ошибаюсь, меняется скважность импульсов в зависимости от температуры датчика. |
