Ошибки 343, 328, 507, свист, потеря мощности
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6645
Автор:  valium [ 03 апр 2014, 07:43 ]
Заголовок сообщения:  Ошибки 343, 328, 507, свист, потеря мощности
Доброго дня! Ранее писал вот тут http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=60 про то, что Шевик заводиться стал втрое дольше, против обычного "схватыванья" с полоборота, тогда мне посоветовали датчик фаз поменять, все руки не доходили. А сейчас возникла такая печаль - три перечисленных ошибки на БК (высокие уровни - датчик фаз, детонации и холостого хода соотв.), и периодический свист из под капота. Во время свиста двиг теряет мощность наглухо, машина не едет. При чем свист исходит как будто из дроссельного блока, но не могу в этом убедиться, поскольку стоя на месте все это пропадает мистическим образом, даже если газую дросселем напрямую. И с дросселем его связываю потому, что зависит напрямую от педали газа, не от оборотов двигателя или еще чего, а на открытии ее от 30% хода и выше... И это происходит не всегда, а периодически. Вот думаю начать менять датчики по очереди, но может не в них дело? Разобрать дроссель? Что подскажете, уважаемые форумчане? Много букв, вышло, к сожалению...
Автор:  Alex195022 [ 03 апр 2014, 15:58 ]
Проверь жгут проводов в гофре , там где он делает изгиб около катушки зажигания. Может протерлась изоляция.
Автор:  peuty300 [ 03 апр 2014, 17:08 ]
valium, Похоже на генератор.
Автор:  Лентяй [ 03 апр 2014, 19:47 ]
peuty300, А ещё помпа и насос гур :
Автор:  valium [ 04 апр 2014, 01:18 ]
А при чем тут генератор? Про помпу и ГУР понятно, что шутка... Гена работает норм. Сегодня с утра поймал наконец - свист идет из дросселя/впускного коллектора, машинка поломалась окончательно, едет 20 км/ч. Может быть свист это всего лишь следствие, а не причина? Смесь обедняется, или еще чего, из за датчиков мозги аварийный режим включают, прям не знаю... Жгуты посмотрю вечером, колодки подергал все, без изменений... Залезу, разъемы мозгов гляну и массы заодно. Случайно, массы этих датчиков не в одном месте соединяются?
Автор:  bek84 [ 05 апр 2014, 05:01 ]
Разбери дроссель и коллектор, посмотри, прочисти, промой, может поможет.
Автор:  kij [ 10 июн 2015, 20:40 ]
Интересно как решилась проблема то? у меня случай один в один, как будто с меня срисовал.
