Кратковременные цокот/хрюки под нагрузкой
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6663
Автор:  Steve [ 26 июл 2014, 17:37 ]
Заголовок сообщения:  Кратковременные цокот/хрюки под нагрузкой
Привет,
Проверил многие вещи, но пока не понял причину.
Вопрос к знатокам.
Когда даешь газу начиная со 2 передачи при переключении и просто когда газу поддаешь, слышен кратковременный цокот/треск, который исчезает буквально за 0,5-1 секунду, так же его можно характеризовать как "хрюк".
Машина 80 тысяч прошла.
Цепь в норме,
стоит Пилот,
регулировка клапанов ничего не изменила,
бензин на хрюки не влияет,
болезнь прогрессирует - стало слышно четче и если раньше "хрюк" был только переключении передач, то сейчас его можно вызвать в любой момент под нагрузкой на передачи, начиная со второй.
В электронную регулировку зажигания не сильно верю, потому что "болячка" прогрессирует, но не хотелось бы доводить до предела.
Автор:  Alpine [ 26 июл 2014, 20:59 ]
на пп такое говорит о люфте рв, в шниве думаю, тоже надо его проверить.
Автор:  Glu777 [ 26 июл 2014, 22:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кратковременные цокот/хрюки под нагрузкой
Steve писал(а):
...В электронную регулировку зажигания не сильно верю....
а она есть. Автоматическая.
Определить "хрюки" по описанию - ты не на тот ресурс обратился. "Тот" - небесная канцелярия........
Автор:  Pfti [ 26 июл 2014, 23:59 ]
Цокот/треск это скорее всего типа: "пальчики звенят" или нет?
Автор:  Steve [ 27 июл 2014, 02:11 ]
Имелось ввиду, что параметры зажигания можно изменить программно - и это решит данную проблему.
Понятно, что разобрав машину, можно сказать больше. Но весь прикол в том, что у меня пока идеи закончились, а люди, которые сталкивались с такой проблемой, могут по описанию подкинуть правильную идею.
Автор:  Steve [ 27 июл 2014, 02:14 ]
Другими словами детонация = проблемы в зажигании. Но что вызывает эту проблему.
Автор:  Steve [ 27 июл 2014, 02:19 ]
Спасибо, думаю еще раз крышку сниму и внимательно все проверю
Автор:  aborigen@ [ 27 июл 2014, 03:55 ]
Steve, Посмотри крепления ДД и проводов к нему, (мож "дуба дал" а мож открутился?)
Автор:  Омуль970 [ 27 июл 2014, 10:03 ]
у меня тоже такие "хрюки". Раньше исчезали после смены масла, сейчас - нет. Хрюки сильнее на более горячем движке.
Пробег 157000.
Автор:  Steve [ 27 июл 2014, 10:26 ]
Спасибо, это тоже уже проверял.
