Фотоотчёт по установке АНЦ ИСАЙ http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6668 |
Страница 1 из 17 |
Автор: | aku54aku54 [ 28 сен 2014, 19:45 ] |
Заголовок сообщения: | Фотоотчёт по установке АНЦ ИСАЙ |
23 сентября 2014г. установил себе на машину АНЦ ИСАЙ = сразу изчезло бряканье цепи при заводке двигателя с ГНЦ. Всё таки в ГНЦ видимо изнашивается за 60тыс.км какой то клапан и цепь на неработающем моторе провисает,а это является поголовной причиной поломки успокоителя.АНЦ ИСАЙ я заказывал у автора почтой России ,шёл он ко мне месяц и обошёлся в 900руб:http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=9576&postdays=0&postorder=asc&start=2110.Кому интересно = предлагаю подробный фотоотчёт по установке АНЦ ИСАЙ с краткими комментариями,написано про установку много ,а вот фоток явно не хватает,поэтому,извините ,не могу удержаться что бы не показать как я это сделал = может кому нибудь пригодиться!!! Итак,получил посылку в стандартном почтовом конверте: ![]() ![]() ![]() ![]() Сначала зону монтажа освободил от воздуховода к воздушному фильтру,чтобы фотать лучше было: ![]() ![]() ![]() Начал с демонтажа датчика давления;т.к. за три года он у меня ни разу не откручивался и что бы не было осечки = побрызгал на него Унисмой (можно керосином); и это принесло свои плоды:и сам датчик и тройник легко открутились рожковым ключом на 21: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Теперь рожковым ключом на 14 откручиваем спецболт подвода масла к ГНЦ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вторая медная уплотнительная прокладка падает вниз = поэтому чтобы больше с этой зоны вниз ничего не падало стелим сюда тряпочку.Для демонтажа трубопровода откручиваем его крепёж:торцовой головкой или трубчатым ключом на 13: ![]() ![]() Далее сложными движениями в трёх плоскостях с незначительным подгибанием по месту этой маслопроводной трубки вынимаем её из моторного отсека: ![]() ![]() ![]() Пока датчик давления не потерялся = ставим его на место,для надёжности на герметике высокотемтературным (370 градусов): ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Спецключом на 38 проворачиваем коленвал по часовой стрелке на 1\3оборота: ![]() ![]() Начинаем демонтаж штатного ГНЦ,торцовой головкой на 10 с карданчиком и двумя удлинителями (набор на 1\4,,): ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Прокладку рекомендовано убрать,но я её оставил=больно хорошо она выглядела!!!Пусть ещё поживёт!! ![]() ![]() Демонтированные детали ГНЦ: ![]() Фото в сравнении ГНЦ и АНЦ ИСАЙ: ![]() Примериваем АНЦ ИСАЙ:всё встало хорошо: ![]() ![]() Намазываем фланец натяжителя герметиком и монтируем его на место: ![]() ![]() ![]() Чтобы установить верхние щайбы и гайку М6 нужны небольшие геникологические навыки и умение работать на ощупь и вслепую (иначе =ну никак.....) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Снимаем блокировку АНЦ ИСАЙ путём откручивания колпачовой гайки трещёткой на 13: ![]() ![]() ![]() Натяжитель сработал=зажужал и натянул цепь: ![]() ![]() ![]() Закручиваем колпачковую гайку на герметике с небольшим усилием 0,5кг. ![]() ![]() Монтаж совмещённый с фотосессией у меня занял два часа,о чём не жалею=делал для себя;завёл и бряканья цепи нету!!!Ну и успокоитель теперь проживёт долго!!Летом на Алтае у меня случилась беда:прогорела прокладка ГБЦ и только после снятия клапанной крышки я обнаружил этот сломанный успокоитель:http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=26777&start=470.И вот спустя 2500км я снял поддон картера и достал обломки родного успокоителя + кучу мелких фрагментов этого успокоителя;т.е. сломанные успокоители надо убирать из картера иначе их размалывает в стружку!!!Мне кажется: надо заводить новую тему про успокоитель?? |
Автор: | Glu777 [ 28 сен 2014, 20:32 ] |
Количество потраченного герметика, и обильность смазки им всего окружающего очень порадовала!)))) |
Автор: | Держиморда [ 28 сен 2014, 20:47 ] |
Гайка в конце на герметик это .... ![]() А вообще хороший отчет, начинающим шнивоводам хорошее пособие. |
Автор: | andrey79 [ 28 сен 2014, 20:57 ] |
Автору Респект! |
Автор: | Петруха [ 28 сен 2014, 21:02 ] |
Да уж, герметика не пожалел ![]() ![]() Кстати, перед наворачиванием колпачковой гайки, на резьбу чуть капнул синего фиксатора резьбы, так спокойнее. |
Автор: | Glu777 [ 28 сен 2014, 21:53 ] |
Вы еще каплю сварки поставьте на все! А сверху ИЗОЛЕНТОЙ!!! |
Автор: | Aлekcaндp [ 28 сен 2014, 22:05 ] |
Ставил ИСАЯ с прокладкой +герметик, с прокладкой спокойнее : . |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 28 сен 2014, 23:17 ] |
Glu писал(а): Количество потраченного герметика, и обильность смазки им всего окружающего очень порадовала!)))) Тоже самое подумалось!!!! : Куда стока герметика!!! ![]() ![]() |
Автор: | Glu777 [ 28 сен 2014, 23:50 ] |
LыSыЙ, Серег, ряд живет и делает по принципу монашки, которая презик на огурец надевает!))) |
Автор: | РыболовЪ [ 28 сен 2014, 23:59 ] |
Вот эта ТРУД!!!!!!! Уважуха!!!! : Герметик без обезжиривания поверхностей - все равно, что горчишник на деревянную ногу... |
Страница 1 из 17 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
