Маслоотделитель картерных газов-правильное положение какое ? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=66791 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | sanek2123 [ 01 окт 2019, 23:11 ] |
Заголовок сообщения: | Маслоотделитель картерных газов-правильное положение какое ? |
Всем привет ! Весь инет перерыл-фиг чего нашел...В общем такая проблема-решил почистить сапун двигателя на Шниве,все с трудом разобрал,промыл-собрал обратно-завел-и тут появился непонятный стук..Все разобрал обратно-выяснилось что коленвал бьет по трубке маслоотделителя !!! Выяснилось-что трубка этого маслоотделителя не приварена к чашке-а вращается в развальцовке градусов на 180....И теперь не могу найти правильное положение этой трубки !!! То не лезет на место,то закусывает,то опять бьет по ней валом...Подскажите плиз !!! Мне бы схемку,аль чертеж...))) |
Автор: | Alex_MAN [ 01 окт 2019, 23:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Маслоотделитель картерных газов-правильное положение как |
@sanek2123 , ну чертеж ты вряд ли найдешь, но может такая картинка чем поможет, направление изгиба трубки видно достаточно хорошо: ![]() |
Автор: | Пан-40 [ 28 апр 2020, 19:32 ] |
А что вообще будет,если оба(толстый и тонкий)шланга на улицу вывести? Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: Re: Маслоотделитель картерных газов-правильное положение какое ? Смею предположить,если вывести толстый шланг,то ничего не поменяется,а вот тонкий к заслонке подходит... |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 28 апр 2020, 19:54 ] |
@Пан-40 , Давление появится в картере, а должно быть разряжение. |
Автор: | Пан-40 [ 28 апр 2020, 20:26 ] |
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Давление появится в картере В сапуне клапан что ли стоит?? Ну и вопрос собственно не в этом,а в том,как это отразится на работе мотора,особенно,если от дросселя тонкий шланг убрать? |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 28 апр 2020, 20:48 ] |
@Пан-40 , Ну для двигателя это с одной стороны отразится в лучшую сторону, перестанет лететь масло во впускной коллектор, и меньше масла будет гореть в камерах сгорания, а с другой стороны, могут за соплиться сальники и всякие прокладки. |
Автор: | winter4x4 [ 28 апр 2020, 22:10 ] |
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Давление появится в картере с чего бы, если просто на улицу? ![]() Пан-40 писал(а):
А что вообще будет,если оба(толстый и тонкий)шланга на улицу вывести? вонючкой станут окружающие называть, вот что будет. а кто в теме - школотой и кроилой... |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 28 апр 2020, 22:57 ] |
winter4x4 писал(а):
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Давление появится в картере с чего бы, если просто на улицу? |
Автор: | winter4x4 [ 29 апр 2020, 07:12 ] |
так если этим газам открыть выход на улицу, то какое давление будет? |
Автор: | Пан-40 [ 29 апр 2020, 08:51 ] |
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
для двигателя это с одной стороны отразится в лучшую сторону, перестанет лететь масло во впускной коллектор, и меньше масла будет гореть в камерах сгорания, а с другой стороны, могут за соплиться сальники и всякие прокладки. Я немного не об этом - мозгами не предусмотрено,чтобы в рабочей смеси присутствовали картерные газы? winter4x4 писал(а):
вонючкой станут окружающие называть, вот что будет. а кто в теме - школотой и кроилой... Неужели все так серьезно?? ![]() ![]() ![]() |
