Ошибка С3472
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6685
Автор:  Cтрелец [ 18 дек 2014, 13:27 ]
Заголовок сообщения:  Ошибка С3472
Уважаемые форумчане, здравствуйте! Нигде не нашел расшифровку ошибки С3472. Что это, кто-нибудь знает? Машина 2010г.в., БК - Prestige V55. Данная ошибка появлялась 3-4 раза за всё время. Выражается в следующем - машина не заводится с первого, второго, третьего раза (когда как получается), т.е. стартер крутит, но запуска не происходит. Данная проблема происходит только после стоянки машины 2-3 дня и, если высокая влажность (сильные дожди и т.д.).
При этом машина так или иначе запускалась с n-ой попытки и в первые секунды работы двигателя, ощущается будто какой-то цилиндр не работает, если газануть мотор начинает работать ровно...
При ежедневной эксплуатации ничего подобного не происходит не зависимо от погоды. Думаю на систему зажигания, конденсат или ещё что-то, кто сталкивался с подобной проблемой?
Автор:  dmitryu [ 18 дек 2014, 13:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибка С3472
Попробуй покрутить подольше, секунд 7 минимум.
Если будет заводиться в таком режиме - поменяй датчик фазы.
Автор:  Cтрелец [ 18 дек 2014, 14:01 ]
Спасибо за совет!
Автор:  retor_1 [ 18 дек 2014, 14:23 ]
И на предыдущей машине и на шниве сейчас время от времени пробрызгиваю элементы зажигания силиконом , заводиться с полпинка.
Автор:  Alex195022 [ 18 дек 2014, 15:28 ]
Ошибка, начинающаяся с "С" отношения к двигателю, не имеет. "С" - это шасси (ходовая). Для ШН - это глюк.
Автор:  МалыШ'ок [ 19 дек 2014, 12:44 ]
Ошибка ABS, похоже.
Что говорит ДСТ по поводу ошибки? конечно, при отсоединнёном бортовом компе....
Автор:  Cтрелец [ 22 дек 2014, 12:15 ]
[quote="МалыШ'ок"]Ошибка ABS, похоже.
У меня нет ABS.
Вчера попробовал снова завести после дождливой субботы. Завелась с первого раза, когда прогрел до 70С - начал пригазовывать (на нейтралке) появились хлопки в диапазоне до 2000 об (несильные, негромкие), выше - всё нормально. ХХ держит ровно.
Сегодня с утра подморозило - вообще никаких симптомов.
Поеду по другим работам в сервис, попрошу продиагностировать, отпишусь.
