Не падают обороты двигателя http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=67023 |
Страница 1 из 13 |
Автор: | Taxa [ 19 окт 2019, 09:49 ] |
Заголовок сообщения: | Не падают обороты двигателя |
Приветствую, коллеги. Недавно ездил в командировку (2 часа езды со скоростью 100 км/ч). Заехал в город, остановился у дома, а машина ревет. Обороты около 2000 и не падают. Перегазовка не помогает, только перезапуск. Теперь стал замечать подобное и при езде по городу. Остановлюсь, заглушу, заведу и еду дальше. В чем может быть проблема? Сцепление нездоровое, при трогании под капотом сильная тряска, если газа не поддашь побольше (собираюсь менять). Машина 2014 года, пробег 130. |
Автор: | NP [ 19 окт 2019, 10:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не падают обороты двигателя |
РХХ, ДПДЗ. Сцепление менять на Sachs. Обе темы обсуждались многократно, в поиск. |
Автор: | versyssv [ 21 окт 2019, 11:03 ] |
NP писал(а):
РХХ, ДПДЗ. Плюс подсосы. |
Автор: | bibborl [ 08 дек 2021, 12:06 ] |
У меня было подобное. Мучился долго. Даже заглушку антифриза выбило от оборотов. Лечилось резким нажатием на педаль газа и то не всегда. Потом заметил на конце тросика силиконовый ограничитель который съехал и попадал под коромысло дроссельной заслонки. Я его приклеил обратно проблема пропала. |
Автор: | bvm1954 [ 08 дек 2021, 14:15 ] |
Обычно помогает проливка любым растворителем системы холостого хода через отверстие внизу под дроссельной заслонкой при заглушенном и работающем двигателе. Систему ХХ закидывает содержимым из картерных газов. Менять ДПДЗ не стоит, если помогла промывка. А если надумаете менять, то изучите Руководство по ремонту. Читайте форум. В нём всё изложено. |
Автор: | Геогрий [ 09 дек 2021, 13:16 ] |
bvm1954 писал(а):
при заглушенном и работающем двигателе. Как это одновременно может быть? |
Автор: | miklz2 [ 09 дек 2021, 14:23 ] |
@Геогрий , "одновременно" не было, два процесса. ![]() |
Автор: | sepot [ 09 янв 2022, 12:03 ] |
miklz2 писал(а):
Ну да.. интересно, какая беда была у ТС У меня решилось заменой РХХ. Но может такое и сцепление чудить, нужно за машиной следить. |
Автор: | Де Сяткин [ 10 янв 2022, 21:52 ] |
sepot писал(а):
Но может такое и сцепление чудить, не может.NP писал(а):
РХХ, ДПДЗ. Адназначно. Мыть. Не поможет - менять.
Автор: | miklz2 [ 10 янв 2022, 22:17 ] |
@Taxa , на тросик не смотрел? |
Страница 1 из 13 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
