Рычание и небольшая вибрация ДВС
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6720
Автор:  ppVoditel [ 18 май 2015, 09:44 ]
Заголовок сообщения:  Рычание и небольшая вибрация ДВС
Добрый день! Такая проблема возникала: на небольших оборотах, на 1-2 передаче двигатель начал работать громче обычного, появилось небольшое как бы рычание и слабая вибрация, этот звук проявляется с правой стороны, при выжиме сцепления звук не пропадает, при нажатии на педаль газа это рычание слегка увеличивается. Автомобиль 2011 г. выпуска, пробег 42000 км. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Автор:  le1 [ 18 май 2015, 10:15 ]
Смотрите подушки двигателя, выпускную систему. Мож резонатор или глушитель с резинки соскочили или загнулось что то. Вообщем визуальный осмотр с низу.
Автор:  ppVoditel [ 18 май 2015, 10:17 ]
Как вариант, мне еще подсказывают, что могла прогореть прокладка выпускного коллектора. Да?
Автор:  le1 [ 18 май 2015, 10:32 ]
Возможно и такое, ее на слух слышно. очень хорошо. В простонародии говорят "подсекает". В салоне выхлопом не воняет?
Хотя вибрации от прогоревшей прокладки наверное не будет.
Автор:  Glu777 [ 18 май 2015, 10:50 ]
Еще забитый катализатор так может проявляться. Не тупит она при рычании?
Автор:  ppVoditel [ 18 май 2015, 11:00 ]
le1 писал(а):
... В салоне выхлопом не воняет?...
Нет.
Glu писал(а):
...Не тупит она при рычании?
Нет.
Автор:  Glu777 [ 18 май 2015, 11:05 ]
ppVoditel, тогда не кат.
Автор:  ppVoditel [ 18 май 2015, 13:01 ]
le1 писал(а):
... Вообщем визуальный осмотр с низу.
Но звук слышится не откуда-то снизу, а с моторного отсека спереди и как бы на уровне бардачка.
Автор:  retor_1 [ 19 май 2015, 13:31 ]
Создаёться впечатление что ты и под капот то никогда не заглядываеш, а надо бы, а уж потом вопросы.
Автор:  Terminal [ 19 май 2015, 13:56 ]
Блин ну советчики...
Успокоитель развалился на цепи распредвала!
Рычание оттуда.
Диагностика двигателя по интернету блин.
За одно удалите ГНЦ и поставьте Пилот при ремонте.
Процедура не сложная, главное остатки выковырять.
