В жаркую погоду двигатель пускается с трудом http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6723 |
Автор: | vovrov [ 05 июн 2015, 09:52 ] |
Заголовок сообщения: | В жаркую погоду двигатель пускается с трудом |
Доброго времени суток. В жаркую погоду горячий двигатель после остановки пускается с трудом. Шеви-нива 2013 г.в. 20000 пробег, фильтры поменяны и чистые, насос рабочий, сетка чистая. Проблема с пуском начинается на горячем двигателе когда за бортом температура выше +15. Что может быть. На холодную проблем с пуском нет. |
Автор: | sem59 [ 05 июн 2015, 12:26 ] |
а температура движка при запуске какая? |
Автор: | Alpine [ 05 июн 2015, 15:33 ] |
Метка ушла? |
Автор: | AVTOLIK [ 05 июн 2015, 17:22 ] |
Проверь датчик ОЖ, двухконтактный. Около ДУ стоит, внизу. Возможно он сам исправен, но нет контакта (провод отошёл,оторвался, отгорел и т.п.). При запуске на холодную, пофигу его состояние, а на горячую он должен работать, иначе как раз будет затруднённый запуск двигателя. При замене датчика проблем нет (вытекает всего пять капель тосола). |
Автор: | Glu777 [ 05 июн 2015, 19:07 ] |
AVTOLIK, если бы не было контакта на ДТОЖ ЭСУД, постоянно работали бы вентиляторы и горел чек. Зачем писать, если не знаешь? |
Автор: | Glu777 [ 05 июн 2015, 19:10 ] |
vovrov, после того, как заведется горячая, запах несгоревшего бензина есть около выхлопной трубы? Попробуй сделать так: вкл зажигание, дождись щелчка реле под бардачком, потом крути стартер без газа. Заведется так? Отпишись. |
Автор: | vovrov [ 06 июн 2015, 04:53 ] |
[quote="sem59"]а температура движка при запуске какая?[При остановке 86, перд запуском 89-70. |
Автор: | vovrov [ 06 июн 2015, 04:56 ] |
Ну так и завожу, просто когда тепло на улице, то на горячую приходится иногда либо крутить дольше, либо второй раз пускать, но заметил, что это "иногда" стало чаще происходить ![]() |
Автор: | AVTOLIK [ 06 июн 2015, 05:18 ] |
ДТОЖ может и работает, а врать уже запросто может, отсюда затруднённый запуск возможен. |
Автор: | vovrov [ 06 июн 2015, 05:35 ] |
Показания температур на БК от ДТОЖ и на панели от датчика в блоке одинаковы, при прогреве растут синхронно, при работе тоже одинаковы. При отключении датчика в блоке пропадает показание на панели, при отключении ДТОЖ на БК показывает 45 гр. и включается вентилятор, чек не горит, но БК делает запись низкий уровень сигнала ДТОЖ. Судя по всему грешить на работу датчиков по температуре не нужно. Повторю, что неприятность данная "плавающая". |
