проблема с запуском на горячем двс http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6725 |
Автор: | андрей 57 [ 16 июн 2015, 10:04 ] |
Заголовок сообщения: | проблема с запуском на горячем двс |
здравствуйте! помогите возникает проблема с запуском на горячем двигателе,нагреваем до 90 глушим,минут через 5 пробуем запуск, начинает троить,даже двоить, на педаль 0 реакции, машина живет своей жизнью,дальше либо прочхается,либо глохнет и больше не запускается, остывает до 60-70 градусов запускается,поменяны свечи, вв, дф,модуль!, газ и дросель электронные. |
Автор: | jgor0106 [ 16 июн 2015, 20:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: проблема с запуском на горячем двс |
андрей 57 писал(а): здравствуйте! помогите возникает проблема с запуском на горячем двигателе,нагреваем до 90 глушим,минут через 5 пробуем запуск, начинает троить,даже двоить, на педаль 0 реакции, машина живет своей жизнью,дальше либо прочхается,либо глохнет и больше не запускается, остывает до 60-70 градусов запускается,поменяны свечи, вв, дф,модуль!, газ и дросель электронные.
На Шниве дроссель Электронный ??? |
Автор: | андрей 57 [ 16 июн 2015, 21:29 ] |
jgor0106 писал(а): андрей 57 писал(а): здравствуйте! помогите возникает проблема с запуском на горячем двигателе,нагреваем до 90 глушим,минут через 5 пробуем запуск, начинает троить,даже двоить, на педаль 0 реакции, машина живет своей жизнью,дальше либо прочхается,либо глохнет и больше не запускается, остывает до 60-70 градусов запускается,поменяны свечи, вв, дф,модуль!, газ и дросель электронные. На Шниве дроссель Электронный ??? нива 21214 2011 года, дроссель электронный, диагностика все нормально, но машина живет немног сама по себе. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 16 июн 2015, 21:44 ] |
андрей 57, Как вариант, не герметичнось форсунок!!!!! |
Автор: | jgor0106 [ 16 июн 2015, 21:46 ] |
андрей 57, Что то не припомню Регулятор давления топлива стоит на рампе или в баке ?? Давление топлива мерили ? И падения давления топлива после остановки двигателя ?? |
Автор: | андрей 57 [ 16 июн 2015, 22:18 ] |
jgor0106 писал(а): андрей 57,
Что то не припомню Регулятор давления топлива стоит на рампе или в баке ?? Давление топлива мерили ? И падения давления топлива после остановки двигателя ?? регулятор на рампе, менял 1-2 дня нормально потом все на круги своя, |
Автор: | AVTOLIK [ 17 июн 2015, 05:57 ] |
ДТОЖ - проверял ? Негерметичность форсунок - очень возможно. |
Автор: | Сергей89 [ 17 июн 2015, 06:42 ] |
андрей 57, у меня на горячую очень долго заводилась из за датчика распредвала, комп ошибку не выдавал и чек не горел. Поменял и все прошло, датчики двух видов смотри по цифрам какой у тебя стоит |
Автор: | jgor0106 [ 17 июн 2015, 20:46 ] |
андрей 57 писал(а): jgor0106 писал(а): андрей 57, Что то не припомню Регулятор давления топлива стоит на рампе или в баке ?? Давление топлива мерили ? И падения давления топлива после остановки двигателя ?? регулятор на рампе, менял 1-2 дня нормально потом все на круги своя, Снимите вакуумную трубку с регулятора ,бензин от туда не бежит ??? |
