давит пену из под прокладки гбц
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6730
Автор:  dimik20003 [ 08 июл 2015, 16:07 ]
Заголовок сообщения:  давит пену из под прокладки гбц
Здравствуйте. откапиталил мотор. отфрезеровали гбц, блок, собрал тянул моментом 118 все болты гбц(взял момент из советской книге по жигулям.по книге шеви нивы нужно тянуть моментом 93 плюс 2 доворота на 90 градусов)
завел - давит пену из под гбц в районе номера двигателя.
может, не дотянул? кто каким моментом тянул гбц?
резьбу болтов и шляпы смазал маслом и дал ему стечь. болты старые.
Автор:  VVVolf [ 08 июл 2015, 19:50 ]
Ну вы даете :
Сказано же как тянуть ну и тяните так
Автор:  Болтяра [ 08 июл 2015, 20:01 ]
болты старые
.Они тянутся,и чем дальше тем больше.Проверь их.
Автор:  dimik20003 [ 08 июл 2015, 21:46 ]
VVVolf, тянул так, потому что боялся болты вытянуть. при затянутых до момента 93 болтах, довернуть их на 90, потом еще на 90 очень стремно
Болтяра, мотор первый раз разбирался. промерить их забыл. должны быть не длиннее 117 мм от шляпки
Автор:  Болтяра [ 08 июл 2015, 21:51 ]
dimik20003,Возьми железную (аршин) линейку,положи на блок,всё поймёшь.А болты всё равно замени!!!
Автор:  dimik20003 [ 08 июл 2015, 21:56 ]
Болтяра, да блок тоже фрезерован
Автор:  Болтяра [ 08 июл 2015, 22:13 ]
dimik20003, Замени голову.
Автор:  Болтяра [ 08 июл 2015, 22:15 ]
99 %
Автор:  Болтяра [ 08 июл 2015, 22:17 ]
dimik20003, ДО ЭТОГО НЕ СОПЛИВИЛА?
Автор:  dimik20003 [ 09 июл 2015, 00:19 ]
все нормально было. голову тоже фрезернул - была отличная. фрезернул, чтоб следы от прокладки старой снять
