Что за трубка? (upd. Выяснено, трубка адсорбера) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6735 |
Автор: | kolum [ 21 июл 2015, 16:53 ] |
Заголовок сообщения: | Что за трубка? (upd. Выяснено, трубка адсорбера) |
Доброго дня. Сегодня только обнаружил, что предыдущий хозяин сколхозил чего-то. Вобщем вместо этой трубки силиконовый шланг, и он во время работы двигателя сплющен разряженным воздухом. Чем это чревато и что это за контур такой, еще и с бачком? На предыдущих авто вроде такого не замечал. Зы, лучше фото не нашел. Буду признателен тому, кто ткнет носом в мурзилку для ликвидации безграмотности... Спасибо. ![]() |
Автор: | Geshka [ 21 июл 2015, 17:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Что за трубка? |
kolum писал(а): что это за контур такой, еще и с бачком? Ну как бы бачок - адсорбер... Цитата: Алгоритм действия у адсорбера следующий. Пары топлива (бензина), которые образуются в баке, по своим свойствам поднимаются вверх и из-за отсутствия какой-либо емкости у горловины сперва попадают в сепаратор. Здесь происходит процесс конденсации. То есть пары снова превращаются в жидкость и сливаются обратно в бак. Та часть, которая не успела преобразоваться из газообразного вещества в жидкое, попадает в сам адсорбер. Здесь эти излишки система поглощает при помощи активированного угля. Стоит отметить, что данный процесс происходит только при выключенном двигателе. В противном случае система будет открывать электромагнитный клапан продувки адсорбера, выполняя продувку. В таком случае все пары бензина, которые образовались в баке и не успели перейти в жидкое состояние, выдуваются по впускной трубе ДВС и сжигаются. Благодаря такому принципу работы можно отметить сразу несколько преимуществ использования адсорбера:
1. Атмосфера не загрязняется вредными испарениями. 2. Автомобиль будет поглощать меньшее количество топлива (пусть и менее чем на 1 процент, но все же факт остается фактом – без сгоревших паров бензина мотор потреблял бы больше горючего). Некоторые его отключают: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=70 |
Автор: | kolum [ 22 июл 2015, 03:08 ] |
Ага, благодарствую. Пошел трубку жесткую искать. |
Автор: | Spiridonich [ 22 июл 2015, 07:08 ] |
По представленному фото можно сказать только то, что шланг есть. Совершенно не понятно откуда и куда он тянется, так что ни каких выводов о его предназначении сделать не получается. |
Автор: | kolum [ 22 июл 2015, 10:12 ] |
Spiridonich писал(а): По представленному фото можно сказать только то, что шланг есть. Совершенно не понятно откуда и куда он тянется, так что ни каких выводов о его предназначении сделать не получается.
Ну вот Geshka понял и разъяснил, теперь и я понял ![]() |
Автор: | Тридэфикс [ 22 июл 2015, 19:15 ] |
Spiridonich, это тот самый шланг на абсорбер, который придавливается краем пластикового кожуха двигателя. далее,отламывается сосок клапана и двигатель в жару газует, а зимой глохнет на холостых. сосок обламывается внутри шланга не до конца. Поэтому, визуально всё норм.Но если покачать, то оттуда шипит. |
Автор: | Тигр534 [ 22 июл 2015, 19:42 ] |
Товарищи !!! Выкиньте на... ентот кожух !!! Двигл Вам спасибо скажет !!! |
Автор: | kolum [ 23 июл 2015, 02:06 ] |
Тигр534 писал(а): Товарищи !!! Выкиньте на... ентот кожух !!! Двигл Вам спасибо скажет !!!
Ога, я когда авто покупал, продаван мне этот кожух новеньким из гаража достал и поставил, я к себе приехал и тоже его на полочку положил ![]() з.ы. я так понимаю, вместо силиконового мягкого лучше поставить какой-нибудь жесткий бензостойкий? Какой в магазине спросить ,чтоб лучше было? Вчера пытался трубку алюминиевую примастырить, тока всю переломал ![]() |
Автор: | Hot Ezdun [ 23 июл 2015, 06:06 ] |
kolum, Возьми на рынке дюритовый шланг, - не сплющится! |
Автор: | Viktor_Ya [ 23 июл 2015, 06:11 ] |
Я кислородный воткнул |
