OBD2 не работает http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6742 |
Автор: | Azonnn [ 18 авг 2015, 09:59 ] |
Заголовок сообщения: | OBD2 не работает |
Возникла такая проблема перестал работать бортовой компьтер, думал что то с ним или со шлейфом от OBD2 до компьютера, но недавно приобрел блютус адаптор ELM 327 он тожене работает , но связь с есть то есть планшет связывается с адаптором, а при запросе данных показывает пустой экран, чтобы убедиться в его работоспособности даже переставил на другую машину там все показало на отлично, подскажите как проверить разъем я его открутил проверил контакты все на месте, провода не оторваны., куда еще смотреть и что искать. |
Автор: | Glu777 [ 18 авг 2015, 12:14 ] |
Azonnn, посмотри по схеме, и проверь провод от разъема к иммо, и от иммо к контроллеру. Скорее всего проблема в иммо, тогда можно просто перемкнуть вход и выход К-линии. Номера на память не помню. |
Автор: | Azonnn [ 18 авг 2015, 17:58 ] |
я в этом как в балете, можно по подробней как перемкнуть и с чем, в каком месте |
Автор: | тятя Фёдр [ 18 авг 2015, 18:17 ] |
Azonnn писал(а): я в этом как в балете, можно по подробней как перемкнуть и с чем, в каком месте
в гугле всё есть. чё боишься гуглить? ![]() https://www.google.com/search?q=%D0%B8% ... t=palemoon |
Автор: | тятя Фёдр [ 18 авг 2015, 18:18 ] |
Azonnn, у тебя иммобилайзер активирован? |
Автор: | xytaxis [ 18 авг 2015, 18:41 ] |
машина новая? ELM327 (по крайней мере с правильным софтом) - читает и шниву с бошами, и без иммо и с иммо, и новые блоки ИТЭЛМА - те что на новых машинах идут как раз. и вот с ними бывает головняк, их не кажый софт любит. в случае компа мне тока эта прога помогла ИТЭЛМу прочитать http://www.opendiag.spb.ru/load бесплатной версии 1.4 будет вполне достаточно. если не поможет - то да, что то у тебя там наколодовали или с иммо или с проводкой |
Автор: | Azonnn [ 18 авг 2015, 18:59 ] |
13 год выпуска, так все упирается в то что разъем раньше работал, мультитрник фурычил а потом как обрезало. |
