 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2021, 09:40
  •  1216
  •   4
  •  07 янв 2012, 09:15
Штоб прослаб цепи не проморгать, сам ты редиска, эксперт...
Боишься, что по звездам проскочет?
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
РыболовЪ писал(а):
Все верно! ГНЦ надо менять на новой афто! Я менял на пробеге 450 км.
Я менял на 142000 км.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2021, 09:52
  •  1397
  •  12 май 2012, 12:00
  •  Казань
Вообще без комментариев, если ты азы не знаешь это твои проблемы...
  •  10107
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
С таким везением можно и в "наперстки" выигрывать! :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 28 апр 2021, 09:57
  •  1216
  •   4
Говоря о наших ведрах, всегда рад узать то, чего не знал.
Давай убьем мое незнание из твоего мозга.
Что именно я пропустил?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Вот с пилотом точно можно и клапана позагибать. Родного я не смог найти, пришлось Пилота ставить.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2021, 10:02
  •  1397
  •  Казань
После установки анц что бы натянуть цепь и она не перескочила при пуске мотора нужно поддомкратить переднее колесо включить пятую передачу и крутить колесо выбирая прослабленность цепи, опытный механик клапанную крышку может не снимать, я снимал, чтоб убедится что цепь натянулась и прослабления нет.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2021, 10:05
  •  10107
  •   19
С ИСАИ не загибает ! :smile_yes:
Надо было клич на форуме.
Я пару бы родных ГНЦ отдал)
Сообщение Добавлено: 28 апр 2021, 10:09
  •  1397
  •  Казань
Это как повезет, брак там тоже встречается, здесь на форуме читал раньше про поломки оного агрегата
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Надо? Родной лежит в гараже...
Сообщение Добавлено: 28 апр 2021, 10:19
  •  1216
  •   4
Согласен.
Тут выходит, что на тот момент (когда ты ГНЦ тот менял) ты был менее опытным механиком, чем я сейчас. Но это не говорит о том, что я не знаю чего-то из азов. Так же получается, что не редиска я, ведь крышку я не снимаю, колесо кручу, но иногда путаю пятую передачу с четвертой. Стало быть мои слова заслуживают более пристального внимания, чем твои. Чисто авторитет объективно выше, а ты тогда мог неправильно расценить ситуацию с цепью, ибо мал был, да зелен (сам признался). Ггг
  •  20480
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Один единственный случай, и то, я так подозреваю, что его тупо сломали при взводе, перетянув пружину, а потом товарищ стал кричать "караул, брак!"
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 28 апр 2021, 10:21
  •  1216
  •   4
Большущее спасибо за руку помощи, но ну его нафиг. Сколько можно там копаться, буду ездить на пилоте пока
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
