Пробило поддон у Шнивы
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6748
Страница 1 из 4
Автор:  Gockskiy [ 16 окт 2015, 21:03 ]
Заголовок сообщения:  Пробило поддон у Шнивы
Приветствую!
У меня Шнива 2004 г.в. недавно произошла с ней трагедия.
Во время движения по КАДу появился громкий шум в двигателе (никаких стуков,ударов), выжал сцепление машина заглохла,далее на ходу воткнул передачу,она завелась (шум не изменился). Сам шум похож на то, когда заводишь Шниву на холодную постукивают клапана, только громче раз в 5 + гул как с пробитым глушаком.
После этих событий я не стал ее мучить и остановился, под машиной образовалась лужа с маслом моторным в районе переднего моста.
Через несколько дней решил залезть под нее (изначально не заметил пробитый поддон, кошмары про капиталку снились) , обнаружил пробитый поддон двс и по началу обрадовался, т.к. на первый взгляд замена поддона+ прокладка, масло двс + фильтр. На всякий решил сделать фото...теперь думаю капиталки не избежать =(
На фото выглядит так, что его пробило изнутри.
Ломаю голову как так получилось...
есть предположения что
шатуном (болт обломало,или раскрутился)
мб что-то отвалилось и под шатун попало
Я конечно понимаю что без снятия поддона сложно о чем-то говорить, но просто есть надежда что я ошибаюсь и замены поддона будет достаточно.
Подскажите где правда) мб у кого был такой опыт.
Фото прикладываю.
Спасибо)
Автор:  Aлekcaндp [ 16 окт 2015, 21:29 ]
Автор:  Пластун [ 16 окт 2015, 21:34 ]
Gockskiy, блин,да там делов, снять это поддон...а так,гадать что это может быть....хз:
Сними поддон,интересно посмотреть что произошло.
Автор:  ЛЫСЫЙ 721 [ 16 окт 2015, 21:35 ]
Gockskiy, Вот чо гадать!!!!!!!!!!!???????? :
Снимай поддон, и будет ясно чо случилось! Или потрепацца охота???????? :
Автор:  Gockskiy [ 16 окт 2015, 21:38 ]
Пластун, согласен, стоит она просто не удачно, а до гаража пока нет варианта дотянуть =(
Автор:  Gockskiy [ 16 окт 2015, 21:40 ]
LыSыЙ, а за ранее есть смысл запчасти покупать?
Автор:  Пластун [ 16 окт 2015, 21:41 ]
Gockskiy писал(а):
LыSыЙ, а за ранее есть смысл запчасти докупать?
для начала купи прокладку и сам поддон,дальше будет видно,когда снимешь поддон.
LыSыЙ, сори Серега,за тебЮ ответил.
Автор:  Gockskiy [ 16 окт 2015, 21:42 ]
Пластун, а есть вероятность капиталки?
Автор:  Лентяй [ 16 окт 2015, 21:44 ]
Пластун, А заварить просто не судьба что-ли? Ведь наверняка не сам ремонтировать будет. В сервисе и заварят : .
