Бронзовые направляющие клапанов. Зазор.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=68092
Автор:  Psihoz [ 20 янв 2020, 15:38 ]
Заголовок сообщения:  Бронзовые направляющие клапанов. Зазор.
Есть вопрос на злобу дня - клапан в направляющей болтается, не сильно, но заметно. Есть вероятность, что зазор уменьшится после запрессовки направляющей в ГБЦ?
Автор:  dmorra [ 20 янв 2020, 15:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Бронзовые направляющие клапанов. Зазор.
Как расшарошишь так ибудет болтаться
Автор:  Psihoz [ 20 янв 2020, 16:00 ]
Не про это вопрос. После запрессовки направляющих диаметр отверстия под клапан уменьшится или нет? Если да, то на сколько примерно.
Автор:  bvm1954 [ 20 янв 2020, 18:49 ]
dmorra, да нет. Он собирается скроить и воткнуть поюзанные клапаны в новые направляющие. Вот и интересуется будущим результатом.
Psihoz, результат давно известен и ведёт к попадалову.
Так что если что надумал, то подходи к решению проблемы основательно, в соответствии с Руководством по ремонту.
Автор:  gera [ 20 янв 2020, 19:06 ]
Учитывая, что в руководстве нет такого разделения деталей на "поюзанные и новые", напрашивается вывод, что сам ты это руководство не открывал даже. Детали дефектуются по износу в заданных рамках, соответственно не важно новый клапан или нет, важно его состояние. Да и он в принципе ничего про это не говорил, ты додумал это сам, со свойственной тебе брезгливости или презрительности к окружающим.
Автор:  ЛЫСЫЙ 721 [ 21 янв 2020, 19:40 ]
Смотря как собираешься прессовать. Если на прессу, то геометрия фтулки не изменица. Если вбивать молотком, то уменьшица внутренний диаметр, и потребуется развёртка.
Автор:  Rikki [ 21 янв 2020, 21:11 ]
Уменьшится, это точно. Подшипники зажимает, если прессануть в чуть заниженную посадку.
Любая деталь сжимается, под давлением снаружи.
Вопрос, лишь в том, о каких люфтах речь.
Когда запрессовал, на голове 213, пришлось развёрткой все проходить, ибо не входили клапана. До запрессовки входили.
Автор:  dmorra [ 25 янв 2020, 12:31 ]
какая разница насколько,развёртка лишнего не возьмёт.
Автор:  miklz2 [ 25 янв 2020, 12:38 ]
Именно так!
