 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2022, 08:23
  •  9644
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@AndrewGT , Эта у него уже есть.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2022, 08:54
  •  91
  •  28 янв 2022, 10:44
  •  Липецк
AndrewGT писал(а):
Андрей, ещё:
0422 - Эффективность нейтрализатора ниже допустимого порога
Во во!
Добавлено спустя 58 секунд:
Короче, ребят к чему все эти споры, через две недели дам ответ, помогла замена датчика или нет
Сообщение Добавлено: 24 сен 2022, 11:34
  •  7
  •  24 сен 2022, 11:06
  •  Лабинск
Подойдет ли Bosch 0 258 006 537 (говорят он более живучий?)вместо родного Bosch 0258030064(LSF-XFP50 759081G Румыния)?
На автомобиле 2018 г.в. стоит ЭБУ Bosch ME17.9.71 21230-1411020-50 Евро 5(первично перепрошит дважды на Евро 2 у Glu777.).
Перепрошивался неоднократно и у других специалистов не помогло, без второго датчика кислорода, что установлен
после каатализатора выскакивают ошибки:
0036 ДК2. Неисправность цепи нагревателя
0420 Эффективность нейтрализатора ниже допустимой нормы
Поэтому приходиться ездить со вторым датчиком кислородным.
P.S: Перепрошивку повторную пожалуйста не предлагайте, потому как не помогает.
Вообще то если программа сделана грамотным калибровщиком, прошита опытным специалистом, то таких проблемы не возникает.При подготовке прошивки, убираются карты обслуживания катализатора и фиксация ошибок по ДК2. Сейчас блоки 17.9.71 шьются без вскрытия. Раньше, когда вскрывали, было возможно повреждение элементов. Вскройте блок и проверьте целостность платы и элементов на ней.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.
