Исчез успокоитель.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=69906
Страница 1 из 4
Автор:  dюхан [ 13 июн 2020, 13:10 ]
Заголовок сообщения:  Исчез успокоитель.
Впервые за 155000 км пробега решил снять клапанную крышку, с целью посмотреть как поживают гидрики. Гидрики норм. Но я не обнаружил успокоитель. Я понимаю что он в поддоне, но снимать поддон мне немного лениво, это чревато? Успокоитель то я воткну, вопрос менять ли цепь, если она еще норм, люфтов нет, тугая, гидронатяжитель тоже норм. Ну и чтоб два раза не вставать спрошу, при включении карласонов бк фиксит пропуски зажигания в 1 цилиндре, как лечить? Связано ли это с успокоителем?
Добавлено спустя 14 минут 5 секунд:
Открутил свечки, в первом цилиндре вот такая. В остальных норм
_20200613_152320.JPG [ 209.24 КБ | Просмотров: 706 ]
_20200613_145818.JPG [ 227.74 КБ | Просмотров: 712 ]
Автор:  miklz2 [ 13 июн 2020, 14:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Исчез успокоитель.
Очень похоже на золу от сгоревшего масла :smile_sadsmile:
Пошарь, через отверстие проволокой с отлично закрепленным магнитом, при наличии времени, терпения и удачи все достается :smile_nod:
Автор:  winter4x4 [ 13 июн 2020, 14:46 ]
только магнит надо специальный, чтобы пластмассу магнитил :smile_drunk:
Автор:  Мутабор [ 13 июн 2020, 14:50 ]
:smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
Автор:  winter4x4 [ 13 июн 2020, 15:02 ]
успокоитель пластиковый с двумя стальными втулками, которые при разваливании успокоителя остаются на крепежных болтах. когда болты будете выкручивать - втулки чем-то придерживайте, чтобы не уронить вниз. пластик в поддоне - неприятно, но не смертельно. как-то вскрывали мотор - там кусков от штук 3-4 успокоителей валялось )))
Автор:  miklz2 [ 13 июн 2020, 15:31 ]
:smile_bigsmile:
черт, по старинке все. Ну пардону :smile_talking:
Но две жесткие гайки там есть, но, наверное висят на болтиках.
Автор:  ампер [ 13 июн 2020, 19:12 ]
Успокоитель убивает штатный гидронатяжитель цепи,сколько видел таких случаев везде он был,после замены на мехнатяжитель проблема пропадает совсем.
Причём ломает его часто на первых тыщах км.
Автор:  Sergei55.ru [ 13 июн 2020, 19:21 ]
@ампер , может найборот ??? гидрачь задрачивает успокоитель ???
Автор:  miklz2 [ 13 июн 2020, 19:29 ]
@Sergei55.ru ,
ну он об этом и говорит
Автор:  Sergei55.ru [ 13 июн 2020, 19:41 ]
как то как
Добавлено спустя 37 секунд:
@miklz2 , или что то упустил ???
